Мигают попеременно красная зеленая на зеркале заднего вида
Автор Данди, 08 декабря 2010, 10:38:36
недоконца прочёл тему. раз вы заменили блок, то ключ должен быть тоже от той же машины, от которой и блок.
вы поменяли блок а ключ нет, с чего вы взяли что машина должна заводиться?
грубо говоря, вы пытаетесь завести машину чужим ключом
езжайте к специалистам или ищите ключ от того блока что у вас на машине теперь.
ЦитироватьW202 написал(а):
А так токо в зажигании ругается на не снятый ИММО.
ошибка авторизации ключа
каким ещё языком написать чтобы это понятно стало? :)
ДандиАвтор темы
проверили бензин в топливной рампе - норма! насос качает, его и слышно если ключ в зажигание повернуть: слышно как компрессор ЦЗ работает и бензонасос. ща проверю предохранитель если таковой есть, номер бы его в этом блоке, а то все по английски.
Батарейки в пульт самые дорогие поставил 3 дня назад, также свечи новые на всякий сменил
Отредактировано Данди (2010-12-08 23:44:26)
W202
Данди
Ну что ж если искра есть остается только подача топлива, тертьего не дано...
Форсунки открываются ?
Отредактировано W202 (2010-12-08 23:43:43)
а еще топикстартеру нужно понимать, что систем разных дохрена и чтобы чтото понять нужен вин машины вообщето
W202
Гениально !!! токо глючам с одной кнопкой пох на севшие батарейки !
ДандиАвтор темы
а вот это наврядли. как проверить?
БиОаНдРоИд
Если бы они сели она бы и при открытии-закрытии попеременно лампами мигала
Позволь поправить, когда садится брелок то моргает не попеременно, а одновременно обе лампы. (не так давно сталкивался)
ну раз вы такой эрудированный, помогите завести машину соклубнику)) ато чтото она у него не заводитца както, не знаете почему? :)
W202
Бери китайский вольтметр скинь казъем с одной из форсунок и к разьему акуратно вольтметр, а помошник пусть заводит машину,
ТОКО НЕ ЗАМКНИ КОНТАКТЫ А ЕЩЕ ОДИН ПМС ПОНАДОБИТСЯ (
Если питание будет прыгать значит форсы открываются...
ДандиАвтор темы
недоконца прочёл тему. раз вы заменили блок, то ключ должен быть тоже от той же машины, от которой и блок.вы поменяли блок а ключ нет, с чего вы взяли что машина должна заводиться?грубо говоря, вы пытаетесь завести машину чужим ключомезжайте к специалистам или ищите ключ от того блока что у вас на машине теперь.
1. Человек который продает эти блоки управления ставит их на свою машину показывает их работу и потом отдает.
2. Мастер с автолаб.ру сказал что блок управления 0185451132 что стоит на С200 95 г можно менять на б/у с др машины.
Может системы разные о которых говорите Вы и моя..
W202
Не поверите был бы в ингушетии завел бы !
W202
ДандиАвтор темы
вольтметр показал появление +12В на форсунках как только был повернут ключ.
когда закрутился стартер на втором разьеме форсунки замелькали значения между -0,23 и -0,35 В.
На нашем форуме нашел что импульс форсунок надо мерить осциллографом может мой тестер просто не успевает показать
