Мигают попеременно красная зеленая на зеркале заднего вида
Автор Данди, 08 декабря 2010, 10:38:36
W202
ДандиАвтор темы
ЦитироватьW202 написал(а):
Попробуй старый блок лампы замигают ?
старый блок сейчас далеко от меня, в Москве. Но на нем тоже мигали.
Может ли мигание означать "блокировка двигателя по причине какой-то неисправности". Например, скажем датчик температуры ОЖ если заглючит и даст показания что мотор кипит -не загорятся ли лампочки?
W202
И заводился ??????????????? :O
100% нет, это только ИММО.
ДандиАвтор темы
и не заводился.
Т.е. у меня значит ИММО не разрешает запуск двига....
Да чтож это за зверь такой. И как только машины угоняют, тут день за днем читаю, пробую и никак))
Тогда очень странно что вы в нескольких постах выше выразили полное незнание что в 95 году были уже FBS2 и они заводят машины и без батареек, однако всеравно предложили сменить батарейки и привязать ключ, хотя для старта мотора это совершенно не важно.
странного ничего, это вы просто не знаете то очем пишете
фбс2 работает от батареек и передатчика в ключе НЕТУ!!
у вас в голове путаница и я даже знаю что и с чем вы перепутали
в любом случае надоело обсуждать эту тему т.к. автор не утруждает себя написать что у него за авто и тем паче не имеет понятия что за система доступа стоит в машине
95й год на 202м это фбс2 совсеми вытекающими, все что я писал выше написано и справедливо для этой системы
хотите делайте хотите нет тачка у вас незаводится а не уменя :)
матчасть учите чтоли сначала
2 данди
еще раз - если у вас фбс2 и отказалось заводиться ещё на родном блоке то у вас ошибка авторизации ключа, т.е. чтото с ним не так
вариант с батарейками мало вероятен но бывает всякое
далее пробуйте синхронизировать ключ
если не помогает то только на стар
а ещё возможен вариант заказа нового ключа например :)
можете ещё почитать как общаются ключики и разные блоки и проверить там проводку, может гдето обрыв
2 главные штуки это:
Блок управления IFZ N54,  расположен в ногах пассажира
Блок управления двигателем PMS N3/6, левая колёсная арка
ну и ик приёмник в зеркале
все эти штуки должны общаться друг с другом
если ктото не достучится до когото машина незаведется
можно кстати стар подключить он сразу скажет где нет связи
дерзайте, информации предостаточно
ДандиАвтор темы
с200 95 года АКПП VIN WDB2020201A292424. что за система думаю это фбс2, а как точно узнать не знаю. Батарейки в брелке новые.
вот вроде бы http://www.mb-info.ru/systems/FBS/fbs_2.htm" rel="nofollow" target="_blank">Информация о FBS2
Нашел человека со Стар Диагноз, но только на следующей неделе посмотрит.
Отредактировано Данди (2010-12-09 15:37:25)
ДандиАвтор темы
FBS2
Внешне система отличалась ИК-приемником не в дверных ручках , а на внутрисалонном зеркале заднего вида ( приемник установлен на нижней части зеркала и представляет из себя полупрозрачный стакан синего цвета) с зеленым и красным диодами . Также два диода располагались на водительской ручке . Зеленый диод сигнализирует об отпирании  , красный – о постановке на охрану . Внешне ключи – передатчики ничем не отличались от ключей системы FBS1a . Функционально система была построена на абсолютно другом принципе . Прерывание стартера отменили ( не стало и реле К38) , зато по команде от блока управления  IFZ  инфракрасного запирания блокировался  электронным способом непосредственно блок управления двигателем , т.е.стартер вращался , но двигатель не заводился .
При отпирании автомобиля через ИК-порт блок управления N54 проверял допуск ключа и при совпадении последнего с заложенным  в память реестром ключей  давал сигнал на насос центрального запирания PSE команду на разблокировку центрального замка . Далее , при включении зажигания за счет банального проворота контактной группы замка зажигания в положение "2" появлялось питание на блоке управления двигателем  , который связывался с блоком управления N54  и спрашивал у того , действительно ли отпирание произошло допущенным ключом . При положительном ответе БУ двигателем разблокировался и давал разрешение на запуск .
- обмен данными между блоками происходит по специально отведенным для этого проводам путем приема БУ двигателем ШИМ- сигнала от БУ IFZ N54 . Данный вариант использовался ... на типе 202 с приснописным  впрыском PMS...
Как же упросить Иммобилайзер разрешить запуск?
Отредактировано Данди (2010-12-09 15:16:17)
ДандиАвтор темы
Народ подскажите что за дела? Подключил диод к разъему на форсунку и диод мигает когда крутится стартер.... чтож получается, искра есть, диод моргает.... что еще нужно чтоб завестись? Лампы на зеркале мигают поочередно 30 секунд
п.с.
Контакты тестера подключил к контактам форсунки, показывает 12В в режиме зажигание, 8-9В при вращении стартера. это нормально?
Отредактировано Данди (2010-12-09 22:23:00)
вам сколько раз ещё объяснить, что пока система не распознает ключ вы ничего не заведете?
ДандиАвтор темы
Если искра есть, бензин закачивается в рампу, а диод подключенный к форсунке мигает - что еще остается блокированным?? Я, конечно, понимаю, что попеременное мигание ламп на зеркале расшифровывается как ЗАПУСК БЛОКИРОВАН, а вдруг запуск блокирован машиной не по причине нераспознавания ключа, а по причине какого-нибудь нарушения, ведь проводку я поменял
Отредактировано Данди (2010-12-10 09:50:42)
очень смешно, вы наверное до этого на жигулях ездили? читайте тему, я выше все написал.
проводка тут непричем. езжайте на диагностику, ничего вы сами не сделаете.
ДандиАвтор темы
До этого я ездил на w201. Если смешно смейтесь во всю силу своего воспитания. Если Ваша машина встанет, а диагност пообещает через несколько дней и не факт что справится, тогда Вы поймете меня лучше. За советы выше - спасибо.
на 201 нету иммобилайзера и электронных блоков как здесь
я еще раз повторяю - без диагностики вы незаведете машину
одной писаниной на форуме тут не обойтись
диагност вам скажет КУДА КОПАТЬ И ЧТО НЕРАБОТАЕТ
если нравится гадать бестолку - сидите и гадайте дальше
ДандиАвтор темы
Ясно, подожду диагноста, потом напишу что получилось
синхронизацию ключа делали? я про родной ваш блок и родной ключ
