Ошибка ASR
Автор dmitriy, 26 ноября 2009, 14:14:36
dmitriyАвтор темы
Доброго времени суток! Нужна помощь, совет, приветствуются любые идеи!!!!!
Авто 202 с280 104 двиг., в машине asr и круиз. После основательного ремонта (голова и прочее) горит asr и машина в аварийном режиме. Диагностировали все блоки - мозг педали (e-gas), заменили педаль (ЭПГ), перебрали всю проводку (новая стоит), проверили пружинки привода педали... Вопрос какие еще есть идеи? Может кто видел где обсуждения на эту тему?
По поводу ошибок - если читать компом, то ошибки по блоку 4/1 и 30/1, но в связи с тем что на 93годе диагностика не очень продвинутая это может означать многое...., вот и ищем.
Если кто видел где, сталкивался - то еще есть советы: поменять датчик под педалью тормоза (лягушка?), поменять ASR switch and neutral safety switch (хрен его поймет что это), чистить датчики АБС, смотреть реле перегрузки (пробовали другое поставить - без результата).
Короче проблема сложная и просьба "обсосать" хорошенько и с аргументами...
dmitriy
лучше выложи номера ошибок. А то блок 4/1. А первая буква какая перед этим 4/1? и 30/1
и мы их сами расшифруем
Для примера В4/1- Left fuel level sensor
N4/1 - EA/CC/ISC Control module
Разницу чуешь?
Отредактировано Игорь (2009-11-26 14:28:35)
dmitriyАвтор темы
Да конечно понимаю EFP N4/1, при этом 022 ошибка - аварийный режим работы и 098 - нет приема от ASR ( но это бага походу сканера).
Да еще ASR загорается прямо при заводке, и на холодную (после простоя более 5 часов на улице). Если покататься 20 минут и перезавести то asr уходит и не возвращается...пока машинка не переночует...
dmitriy
022 можно расшифровать много раз
1. Pressure switch charge   Коды Mercedes - Система Anti-lock Brake System (ABS & ABS w/ASR) (1992-1995 гг.)
2. ASR/ETS hydraulic unit, inlet solenoid valve   Коды Mercedes - Система Electronic Traction Systems (ASR, ETS) (1995-1996 гг.)
Судя по годам, у тебя 93, больше подходит тебе Pressure switch charge
Кстати, а номер ошибки получен компом или светодиодом?
dmitriyАвтор темы
Спасибо! Идея - только что это за переключатель давления? Я когда курил тему, то нашел полное описания системы но не могу понять как связана ASR и тормозная система?
по ошибке 098 вариантов немного
CAN problem No data reception from ASR   Коды Mercedes - Двигатель - Система HFM Sequential Multiport Fuel Injection - Digital, дв. 104, 111 (1994-1997 г.)
Так что ы принципе правильно расшифровал
Рекомендации к первой ошибке
22  ABS : Выключатель потери давления.
22  ASR/ETS : Впускной воздушный клапан
Проверьте внутреннее сопротивление  впускного воздушного клапана.
Зажигание выключено: 5.4-12.6 Ом
Также проверьте гидравлический блок ASR/ETS.
Ачто это за переключатель - счас посмотрю
dmitriyАвтор темы
А можешь объяснить че за клапан? пожалуйста, а то мы с Женей уже неделю этот ASR мучаем, может он почитает че новое придумает, о то мы уже и тяги 150 раз перенастраивали и чего только не делали, у него машинка один в один все сделали по образцу... а оно не работает
Все эти выключатели, реле и клапаны давления расположены на самом блоке АБС-АСР
Там и копать надо
https://w202club.su/radikal/s50/i128/0911/81/a73b679b576e.jpg" alt="https://w202club.su/radikal/s50/i128/0911/81/a73b679b576e.jpg" />
https://w202club.su/radikal/i006/0911/5a/58136bd88758.jpg" alt="https://w202club.su/radikal/i006/0911/5a/58136bd88758.jpg" />
dmitriyАвтор темы
Спасибо гляну....
ProХвост
Можно здесь поподробнее. И напиши наконец в профиле год и машину, не буду же я каждый раз расшифровывать твой VIN.  https://w202club.su/viewtopic.php?id=1840" rel="nofollow" target="_blank">Заполни профиль! Игорь например прислал тебе изображение старого блока, а там всё по другому. И напиши какой у тебя гидроблок стоит, производитель и номер, а то беспредметный разговор получается
dmitriyАвтор темы
Ну к теме не особо относится, но сделали голову (комплексно - клапана, проточка и т.п.), цепь, натяжитель, направляющие и т.д.
ProХвост
коль, вроде бы говорит за машину 93-94 года
поэтому и старый блок выложил
ProХвост
Игорь, не заметил сразу. Походу там давление в гидроблоке не поддерживается, поэтому наверное и раскочагаривается долго, после чего ошибка пропадает. Скорей всего релюшка вылетела, можно ещё сразу и мотор проверить на гидроблоке.Что такое М15?
увеличить
ProХвост
ну на релюшки я вроде бы и показал
