Ошибка ASR
Автор dmitriy, 26 ноября 2009, 14:14:36
dmitriyАвтор темы
Ну как... см. личку я победил глюк при помощи танца с бубном...
Yevgeniy
У меня ДЗ с утра проблем не показала. Ошибок нет. Глюков тоже.
Надо че то делать не относящееся к проводам и мозгам. Есть вариант трос газа....
dmitriyАвтор темы
Вообщем научился от глюка избавляться. :idea:  Перед тем как повернуть ключ, выжимаю педаль газа до кика и поворачиваю ключ. При этом лампочка ABS гаснет, но потом загорается, далее ждем 25 секунд и заводим... и "о чудо никаких пятен (глюков)". Короче по-ходу проблема высасывающая мозг...куплю фирменный бубен, обязательно оригинал %-) ....
ProХвост
dmitriy, и после этого больше не появляется или до следующей заводки на холодную??
dmitriyАвтор темы
Танец с бубном происходит по утрам (после стоянки 5-6 часов). Больше ошибка не появляется... до следующего утра или стоянки 5-6часов
Доброго всем времени суток!Недавно купил С180 W202 98г МКПП.Нужна консультация по такому вопросу:На центральной консоли торпеды есть клавиша ESP!Для чего она?Как и когда ей пользоваться?Раньше,при нажатии на нее,на приборной панели в желтом треугольнике загорался знак "!" После замены приборной панели(была проблема с датчиком уровня топлива),при включении зажигания, индикатор "!" не горит,так же он не загорается и при нажатии на клавишу "ESP"!?На старой приборке индикатор горел.Думал проблема в лампочке,но замена результата не дала.Что бы это могло быть?Ответ можно написать в личку Dimon585.67@mail.ru,СПАСИБО =)
Отредактировано Дмитрий585.67 (2012-02-19 22:17:25)
SergX
Цитата: dmitriy от 30 ноября 2009, 12:36:31
<p>Вообщем научился от глюка избавляться. <img src="/img/smilies/MyBB/dark/idea.gif" alt=":idea:" />  Перед тем как повернуть ключ, выжимаю педаль газа до кика и поворачиваю ключ. При этом лампочка ABS гаснет, но потом загорается, далее ждем 25 секунд и заводим... и "о чудо никаких пятен (глюков)". Короче по-ходу проблема высасывающая мозг...куплю фирменный бубен, обязательно оригинал <img src="/img/smilies/MyBB/dark/wacko.gif" alt="%-)" /> ....</p>
Не понял, что за бубен? Так в чём проблема была. У меня такая же беда по утрам началась. Как поезжу минут через 15 проходит на прогретом.
Litovec
подниму тему.
таже беда.
у нас морозы.
с утра загорается  и как у всех машина переходит в аварийный режим.
нашел такое описание:
известная беда у 104 моторов.
покупаем любую смазку типа силиконовой и поливаем тяги заслонки - там есть микрик. суть - пока машина холодная смазка вязкая - при отпускании педали газа микрик не возвр. в исх. положение и комп пишет ошибку.
какие конкретно тяги надо смазать?
WDB2020281F281120
SergX
Цитата: Litovec от 05 января 2016, 12:22:00
подниму тему.
таже беда.
у нас морозы.
нашёл что смазать?
