Ошибка ASR
Автор dmitriy, 26 ноября 2009, 14:14:36
Что там еще может быть?
А вот про производителя гидроблока - прально заметил, надо бы выложить
dmitriyАвтор темы
Вот картинки... Может еще тормозуху сменить и на макс, а то сейчас не макс...
увеличить
увеличить
хм. А блок вроде бы не старого образца
Yevgeniy
Не лечите АБС. И не путайте ошибки в разных блоках управления.
Там нет проблем с АБС как таковым, т.к. АБС работает. Не работает только электронное управление дросселем, из-за этого на панеле приборов высвечивется ASR т.к. больше нечему, нет контрольной лампы ошибки EA/CC/ISC..
ProХвост
dmitriy, ну проблема решается с помощью диагностики и хорошего электрика. Если у тебя ошибка 22 то Игорь правильно посоветовал замерить напряжение. Вот более развёрнуто:
увеличить
Yevgeniy
ДА забудте) Честно слово, у него сам АСР работает. Просто дает ошибку отсутсвие связи с 4\1.
ProХвост
Yevgeniy, так про ASR и говорим и таблица в WIS по ошибкам ASR.
ProХвост
те и ASR и ABS работают, проводку как пишет dmitriy полностью заменили, а лампочка горит и "машина в аварийном режиме"...Ничего не понимаю
dmitriyАвтор темы
ASR работает с переменным успехом..., т.е. тока на прогретом (поездка 20-25 минут+перезаводка). Там еще какая-то часть asr под бачком с тормозухой и туда тоже какой-то разъем приходит, может он сдох... или это вообще не то...
ProХвост
Про это м15 я и говорил
увеличить
ProХвост
Уж не эта ли ошибка - отсутствие связи CAN шины с электронной педалью газа?
увеличить
увеличить
dmitriyАвтор темы
И..??? Блин Саша приходил с hand helderom, но он им пользоваться особо не умеет...так что до таких ошибок лаунч может и не добраться...
ProХвост
Посмотри может проводок воткнуть забыли в М15-помпа повышения давления, но скорей всего у тебя отсутствие связи CAN шины с электронной педалью газа как и говорил Yevgeniy .
Yevgeniy
Не правда. Мой комп видит абсолютно все ишибки и всю текучку... Он не может другого.
Дык что самое интересное у него с прогревом это проходит. У меня у самого такое было, но виновата была проводка к педали.
ps Дим, поставил твою педальку седня, седня естественно некаких глюков не было обнаружено, зато куча моих глюков ушло... Завтра с утра надеюсь я не расстроюсь )))
