ремонт приборки(обсуждение и помощ в ремонте)
Автор racer1990, 01 июля 2010, 03:32:11
wlker
vancu
может просто лампочки подсветки этих окошек поменять??
vancu
wlker
                Менял   также ,но после дождя во время влаги чё работало всё?
Дёма
На первом видео мерс зачетный. У кого-нить есть электроруль?
demon772
Ну вот делюсь впечатлениями : сегодня решил разобрать приборку до основания , задолбала прыгающая стрелка!
1. Снял приборку , " разломал " по полам , раскрутил гайки от моторчиков, снял стрелки и освободил моторчики от основной платы:
https://w202club.su/radikal/000/F/i056.radikal.ru/1009/b8/6f102f9f37e8.jpg" rel="nofollow" target="_blank">https://w202club.su/radikal/i056/1009/b8/6f102f9f37e8.jpg" alt="https://w202club.su/radikal/i056/1009/b8/6f102f9f37e8.jpg" />
2. Увидел что центральные "шпильки" , которые крепятся к минусу платы , сидят на основном корпусе минус подают на мотор при помощи пайки
https://w202club.su/radikal/000/F/s53.radikal.ru/i139/1009/84/a1817f265c03.jpg" rel="nofollow" target="_blank">https://w202club.su/radikal/s53/i139/1009/84/a1817f265c03.jpg" alt="https://w202club.su/radikal/s53/i139/1009/84/a1817f265c03.jpg" />
3. Так вот эта пайка на моторе Т воды распаялась!!!!!! Корпус не болтается конечно , но видно что есть зазоры!!!
https://w202club.su/radikal/000/F/s05.radikal.ru/i178/1009/70/c2200e87dd5a.jpg" rel="nofollow" target="_blank">https://w202club.su/radikal/s05/i178/1009/70/c2200e87dd5a.jpg" alt="https://w202club.su/radikal/s05/i178/1009/70/c2200e87dd5a.jpg" />
Короче пропаял все моторчики, все пластины от платы
https://w202club.su/radikal/000/F/s41.radikal.ru/i091/1009/b6/4db524d6e9a4.jpg" rel="nofollow" target="_blank">https://w202club.su/radikal/s41/i091/1009/b6/4db524d6e9a4.jpg" alt="https://w202club.su/radikal/s41/i091/1009/b6/4db524d6e9a4.jpg" />
внутри и снаружи
https://w202club.su/radikal/000/F/s09.radikal.ru/i182/1009/5a/f6f21a71d3d6.jpg" rel="nofollow" target="_blank">https://w202club.su/radikal/s09/i182/1009/5a/f6f21a71d3d6.jpg" alt="https://w202club.su/radikal/s09/i182/1009/5a/f6f21a71d3d6.jpg" />
Всё собрал в обратном порядке, ГЛЮКА НЕТ !!!!!!!!   Проработала около часа, поеду домой вечером (пробки и т.д.) отпишусь как на дороге будет.
demon772
Ну вот думаю что в конце концов я победил, 1.5 часа в пробках - стрелка как убитая стоит !!!!!!! Да , забыл написать, я снимал стрелки, а в принципе что бы сделать эту процедуру их снимать не нужно.
RYP
Цитироватьdemon772 написал(а):
Доходит до 90 и понеслась !!
demon772, т.е. у тебя стрелка шла нормально пока тачка не прогревалась а дальше как доходила к томпературе рабочей двигателя то скакать начинала?
demon772
именно, до примерно 90 доходила нормально, потом начинала вверх вниз скакать , потом останавливалась больше 100 и пока не шмякнешь по консоли не восстанавливалась ! Короче после 85, температуру точно не определишь. Сегодня второй день после пропайки полёт нормальный !!! На полицейских или трамвайных путях раньше прыгала, теперь нет !!
RYP
Блин, такая же фигня..только может прыгнуть и до упора вверх, далеко за 120.
Дорога на астрахань стала причиной( как раз тогда,  случайно бросив уставший взгляд на приборку, чуть не хватил сердечный приступ  :unsure:
Спасибо за отчет! Займусь на досуге!
demon772
:rofl:  Я тож чуть инфаркт не схватил первый раз.
Born
Блин, один в один!)) Устал уже по приборке ногтями стучать!
Demon гранд респект, буду разбирать!
Born
Ребят объясните как стрелки снять......из видео нихрена непонял....
2ki
На себя тянуть тока окуратней!
Born
Не получаеЦА....черные  колпачки с оси стрелки снимаются, стрелки остаются на месте....
Отредактировано Born (2011-07-24 20:46:49)
2ki
Да колпаки я снимал первыми, а вот стрелки тянул думал сломаю но они сдались!
Отредактировано 2ki (2011-07-24 21:34:11)
Born
Ага спасибо!
Самое фиговое это  то что я провернул стрелку скорости)))....теперь фигня с показаниями....
Сколько должно показывать при оборотах 2000 на четвертой и пятой скорости?
Отредактировано Born (2011-07-24 23:01:45)
