Вчера печка работала только в на "1" и пищала, сегодня неработает
Автор tashay174, 10 февраля 2012, 17:38:06
Макс 055
Сегодня весь день ковырялся с моторчиком - все как сказали, вытащил, разобрал, почистил(грязи ужас!!!), проверил аккумулятором работает, крутится, собрал поставил на место, а печка так и не работает :mad:
Ребят подскажите, в какую сторону идти дальше???
tashay174Автор темы
Макс 055
Это такая алюминевая штука, на двух болтах прикручена к самому маторчику, я правильно понимаю?... подскажи способ проверки? просто я  когда разобрал это все, прикладывал к контактам акум, но вот так и не понял, а какой эфект должен произойти :glasses: как еще его проверяют.
Макс 055
И еще такой нюанс..... сейчас вечером включил печку, тупо в надежде вдруг именно сейчас она заработает))) и действительно.... появился  шум из заборников в салоне, но воздуха ни холодного ни горячего из них не дуло.... до разбора моторчика, такого вроде не было!
Ребят подскажите, плиз.... или все таки ехать к электрикам? (знал бы еще куда поехать......)
http://uploads.ru/?v=BRkPz.jpg" rel="nofollow" target="_blank">http://uploads.ru/t/B/R/k/BRkPz.jpg" alt="http://uploads.ru/t/B/R/k/BRkPz.jpg" />
все интимные отношени с моторчиком описаны на форуме. учись читать
Макс 055
M_i_x_a_i_l
Регулятор(на моторчике крепится) поменяй алюминивый в который вставляется фишка питания для мотора. Такая же была проблема. Моторчик жил своей жизнью то постоянно работал, то молчал. На разборе 2000р., новый 5000р.
M_i_x_a_i_l
А тебе трудно написать. Там порой много лишнего написано.
Макс 055
Спасибо) Поузнаю на наших разборах, что к чему... блин, а если все-таки не он, то что может еще быть... чтоб уж все проверить наверника?!...
M_i_x_a_i_l
Да я тоже все разбирал: и регуляторы скоростные и сам мотор чистил. Пока тут не посоветовали ее поменять. Там вроде больше не чему.
M_i_x_a_i_l
https://w202club.su/viewtopic.php?id=24122" rel="nofollow" target="_blank">Установка регулятора оборотов моторчика печки с рестайла на дорестайл   Тут есть кое какая информация
Макс 055
Спасибо Миха!... счас полазию))
еще раз? зачем. читайте только то что нужно, все остальное можно пропустить.
рестайловый регулятор если не работает - замена, регулятор оборотов нна блоке печки - замена и т.д.
Макс 055
Это крутилки? я правильно понял?....
да
