Вчера печка работала только в на "1" и пищала, сегодня неработает
Автор tashay174, 10 февраля 2012, 17:38:06
tashay174Автор темы
Вчера печка работала только в на "1" и пищала, сегодня перестала работать вообще. где находиться продка которая идёт на моторчики печки? Хочу проверить живые ли моторчики. Машина кондейная с блоком с кнопкой "рест", может у кого схема есть проводки климата? ещё заметил что на электро-помпу 3 вольта только идёт, так и должно быть?
Бродягин
tashay174Автор темы
Моторчик печки у нас один и сняв его можно проверить его работу и соответственно напругу приходящую на него . Но раз пищал, то возможно к  нему уже пришла старость, хотя чистка и  смазка иногда продлевает его жизнь.
Викинг
Моторчик Бош 2-3к будет стоить, только надо четко свой по вину подбирать и по оригинальному номеру аналог. Проверить номер аналога можно на mbcar.ru вбив оригинальный номер моторчика.
tashay174Автор темы
Есть методика проверки для климат блока? блок полуавтоматический с крутилками с кнопкой рест
Зачем тебе сразу в блок лезьт? Для начала разберись с моторчико, а потом будешь дальше думать...но думаю моторчиком и ограничишься.
Бродягин
100% !!!!!
aleps
может щетки мотора западают. попробуй стукни пару раз по торпеде или под бардачком. у меня такая же беда. пару раз "дашь" и снова крутитится !!!
пс. иногда можно много раз стункуть или когда на кочке прыгнешь сама врубается, но главное не лупить со всей силы, а так лодошкой, что бы сталкнуть их с места !!
Бродягин
:D  :cool:  такие перлы нужно выносить в топ))))   ......лучшего помощника в президенты!!!!
aleps
не ну ты думаешь, я сначало стукнул потом понял, в чем поломка ? ))) я сначало разобрал пол торпеды, перебрал блок управления и тп. потом уже залез к мотору и заметил, что !? при снятой крышке он очень хорошо работал. когда перестал работать я чуть его шатнул и все понеслось )) там то меня и осенило )))
Ну уж кто-бы говорил :D  У которого из-за сгоревшей лампочки ближнего света , полмашины встает в аварийный режим :D
Бродягин
Что было,то и написал,ни больше ни меньше! поменял лампочку и всё,а так при включении света коробка переключалась на четвёртую передачу,и,мотор "садился" до 80 км_час.Кто как не комрьютер мог это делать?
Бродягин
Я тебя понимаю,но есть хорошая старая казахская поговорка:"Сейчас привяжем,а домой приедем,и там КАПИТАЛЬНО на проволку прикрутим!" :cool:   Это как рах сродни твоим советам,типа пнуть в багажник,чтоб левая передняя дверка открылась...и пнуть надо именно в правую нижнюю часть!! :D
tashay174Автор темы
