Вчера печка работала только в на "1" и пищала, сегодня неработает
Автор tashay174, 10 февраля 2012, 17:38:06
tashay174Автор темы
Проверил печку на прямую, работает, не пищит не свистит, Как проверить регулятор который в печке?
Pilot88052
Если регулятор электронный, то проверять его надо, основательно нагрузив. Он представляет набор переключаемых электронными ключами резисторов, поэтому просто ткнуться в него тестером или прикрутить даже лампу ближнего света будет мало. Ему нужна испытательная нагрузка где-то пол-ома сопротивлением Большущей мощности, ибо мотор может потреблять 20 с копейками ампер на полном ходу! И кстати, обратите внимание на коллектор моторчика. Если на нем есть следы побежалости и перегрева, скорее всего у него межвитковое замыкание и он потребляет неприлично много, а для регулятора это губительно.
Ну и попутно. На управляющем контакте регулятора, в зависимости от установленной на блоке управления печкой скорости, напряжение должно меняться от дестков милливольт при выключенном вентиляторе до 6-7 вольт при положении макс. скорости вентилятора.
Отредактировано Pilot88052 (2012-02-11 14:17:17)
С уважением, Алексей
tashay174Автор темы
следов побежалости нет...а кто то вскрывал вообще регулятор? Действительно ли там набор резисторов? В ихнем исполнении целесообразно поставить тиристор как раз управляемый на затворе нужным напряжением от о до 7...или вообще шим туда поставить и снизить так сказать общее энерго потребление...завтра проверю уровни напряжений с блока климата, если он в порядке то переделаю регулятор, в его же корпус поставлю шим............
Но все же почему на помпе 3 вольта?)))
franec
при снятии моторчика необходимо вручную провернуть ротор двигателя-если проворачивание будет с усилием то нужно промыть моторчик в районе подшипников карблинером  затем смазать -моторчик обычно подклинивает именно из-за грязи.
Отредактировано franec (2012-02-11 20:08:32)
tashay174Автор темы
опять не по теме.......ну допустим......по току потребления можно сказать создает ли ему сопротивление грязь, короче мой 12 ампер жрет на прямую, у кого меньше?
Berikk
У себя вскрыл регулятор, который на моторчике стоит, вскрытие показало что пациент умер от вскрытия))))))
там внутри стоит плата, и она как процессор на обычном компе, надо ее сажать на термопасту
прикупил от 210-го регулятор, он по креплениям в самый раз но единственное но то что там 3 контакта, а на своем 4 контакта
интересно есть у кого схема подключения регулятора оборотов моторчика отопителя на 210 и на 202?
smbo
Цитироватьtashay174 написал(а):
Вчера печка работала только в на "1" и пищала, сегодня перестала работать вообще. где находиться продка которая идёт на моторчики печки? Хочу проверить живые ли моторчики.
попробуй достать моторчик печки и почистить, у меня тоже такое было я просто почистил поставил обратно уже 2 года нет проблем.
Макс 055
Всем привет!... У меня примерно похожая ситуация, вчера все работало норм и печка т кондей, а сегодня просто тишина, некрутит вообще... подумал может пред сгорел, проверил-целый... посоветуйте, куда дальше обратить внимание??? Моторчик???
Pentagon
Макс 055
да, сними - проверь.... минут 15 потратишь максимум, там всё легкодоступно.
Макс 055
Ну походу так и прийдется делать...
А что он может вот так резко взять и сломаться без предупреждения))))
Пока исправил,но в следующий раз будет повышение рейтинга
Отредактировано dimonchik123 (2012-04-17 16:45:27)
Pentagon
ЦитироватьМакс 055 написал(а):
А что он может вот так резко взять и .......... без предупреждения))))
ни что не вечно. 14 лет для агрегата, вполне достойно
Отредактировано dimonchik123 (2012-04-17 16:49:37)
Макс 055
Надеюсь, что все-таки ничего серьезного и с заменой моторчика все наладиться...
Pentagon
Но ты с начала убедись, что дело в нём. Машина не такая простая как жигуль, возможны варианты
Макс 055
Отредактировано dimonchik123 (Сегодня 19:45:27)
Дико извеняюсь :blush:  буду выбирать вырожения...
Макс 055
Вот это и я думаю, куда все-таки обратить внимание в первую очередь?
