Вчера печка работала только в на "1" и пищала, сегодня неработает
Автор tashay174, 10 февраля 2012, 17:38:06
tashay174Автор темы
Други, кто нить вообще знает когда прикаких условиях работает доп. помпа?
крутилки в красной зоне должна работать постоянно при вкл зажигании.
Викинг
Ну и при включении рециркуляции тоже должна работать.
Наверно имеется в виду кнопка "REST", если такая функция имеется.
tashay174Автор темы
ооо спасибо, уже что то проясняется...у меня блок климата 4х кнопочный, EC-кондей,Rest-рециркуляция,и движение воздуха по салону.........а первая кнопка что означает?
Функция осушения салона, работает от кондея. То есть, когда окна запотели, включаешь и при исправном кондее все исчезает в несколько секунд.
Макс 055
Ребят привет всем!... подскажите, есть ли какое нибудь реле, между крутилками и мотрчиком печки... просто я уже проверил работоспособность моторчика с регулятором и крутилок, по отдельности все работает.... я так понимаю между ними есть что-то еще, что могло сломаться???????
guron
Ну между ними ещё провода...
Макс 055
Провода там тоже есть, согласен ^^  а что то вроде реле??? тоже должно быть?.... просто когда я переключаю регулятор с 0 на 1 , то гдето в районе бардачка слышен щелчок!!! что это может быть, но щелчок не от регулятора с моторчиком, а где то рядом..... подскажите плиз... лето на носу, а уменя кондей не пашет, а очень хочется!))))
Срабатывает заслонка рециркуляции
Макс 055
А она может кирдыкнуться? не подскажете как ее проверить????
Запросто, но на работу вентилятора она 100% не влияет.
Про моторчик -понятно, а как ты блок управления печкой проверил? На моторчик приходит напруга?
Pycb
Появилась проблема с печкой,сегодня он перестал работать(
До этого с ним так же были проблемы, при переключении на 3 скорость, печка работала как на 5 скорости.Если чуть пошевелить крутилку скорости то можно было поймать момент когда он будет работать на положенной скорости.
Разобрал печку,продул,почистил,подключил напрямую к АКБ- моторчик печки работает. Значит проблема скорее всего в крутилках-тоесть в блоке управления печки. Ремонт блока управления HAU климат-полуавтомат (крутилки) прочитал эту тему,ответ кроется в его разборе и перепайке ?
Еще момент, если поставить любую скорость моторчика печки,то слышан звук-щелкание в то месте,где расположен моторчик печки.
Подскажите пожалуйста, где рыть-)
Сегодня весь день ковырялся с моторчиком - все как сказали, вытащил, разобрал, почистил(грязи ужас!!!), проверил аккумулятором работает, крутится, собрал поставил на место, а печка так и не работает
+1
Ну сам то подумай и прикинь...где проблема? ....и сам себе своим вопросом и отвечаешь.
Подскажу, что  скорее всего, будет достаточно пропаять ножки того резистора, который ты шевелишь.
З.Ы . Уже пару дней возникают одни и теже вопросы, если поищешь , то и фотки его я выкладывал.
Pycb
