Перестала работать ABS и ETS...
Автор zix, 23 января 2012, 19:22:24
А на панели что горит? Лампа износа колодок?
zixАвтор темы
все верно
она загорелась практически разу когда перестала работать абс и етс
Лучше  Mercedes'а  только  новый  Mercedes
Копай возле датчиков. Или проводка или они сами.
Копай возле датчиков. Или проводка или они сами. Но скорее всего проводка.
Подпись автора
    Мерседес С280 SPORT 09. 97г.в. м112.920
    (VIN) WDB2020291F653196
zixАвтор темы
Ну вот будет время сгоняю на диагностику, а потом если что думаю, как ты говорил открутить короб с предами, преподнять его и посмотреть состояние того жгута, который я не смог достать,
я думаю что в нем как раз таки и идут провода от всех датчиков к ЭБУ ЕТС
А про правый передний датчик забыл?
zixАвтор темы
У меня его там вообще нету и не было раньше. Там просто свободный разъем и ничего не подключено. Но раньше колодки не горели
zixАвтор темы
А что про правый? Что то туплю
У тебя с какой стороны блок предохранителей? Мозги АВС с какой стороны? Как попадает сигнал от левого датчика к мозгам?
zixАвтор темы
Если смотреть по ходу движения, то блок предов слева, а мозги етс и двигла справа в коробке, в ней еще диагностический разъем. А сигнал попадает по жгуту, который идет под коробом с предами и к мозгам
Правельно. Но жгут сам не идет же по верху. Он в нише под водосливным коробом. Посредине ниши тоже сливное отверстие( оно практически всегда забито). Жгут лежит в воде( часто) Почитай в начале темы мое первое сообщение, чем это чревато. Я бы советовал проверить проводку и там. А так ищи проблему слева. Если горит датчик колодок, справа у тебя его нет, а разьем в кузове у него один и тотже с датчиком АВС. Кстати спидометр работает?
Отредактировано KLIMENTIY (2012-05-03 01:08:39)
zixАвтор темы
Так и буду делать! Спидометр слава богу работает! Как думаешь с чего первым делом начать? Последовательность действий?
