Диагностика авто с помощью программы
Автор Dmi71, 28 марта 2011, 15:34:01
Sunduk112
Можно сканировать все и стирать ошибки без вреда!
Я бы тоже хотелбы узнать как работать с данными реального времени,
Где взять таблицу допусков по параметрам.
ЦитироватьSER1971 написал(а):
в принципе там все так же как у товарища только русская версия) во всяком случае когда покупал сказали мультиплексер)отдал за него 5000р .
сомневаюсь что мульт... сказать сказали... берешь кабель с разъхемом 38 и смотришь с другой стороны вилка на сколько контактов. у мульта она 35 и более, а у обычного адаптера с распайкой на одну ногу там 9 или 25 уже не помню, но явно видно что меньше проводов чем должно быть...
ну и конечно когда воткнешь мульт, запустил полную диагностику - он должен все блоки найти и сказать есть ошибки или нет, но мы видим что карсофт достаточно кривой и на одной ноге (у товарища выше) нашел много блоков (судя по первому отчету)...
хотелось бы пролучить краткую инструкцию по работе с этой прогой, что можно а что нельзя)
ну что та - воткнул и тестируешь разные системы. для начала просто цифровая диагностика и все.... ну удаление ошибок тоже особо не навредишь... в спец функции не лезь и ладно.
прога hfmscan  будет работать с этим прибором?
в принципе да, выбираешь тип адаптера карсофт 7.4 и вперед по readme.txt
но с честным мультом я не пробовал никогда, и если реально мульт то нуна использовать для диагностики отдельный шнурок на 3 кнотакта (который в оригинале идет для диагностики 124-ого, толстые штыри)
ЦитироватьSunduk112 написал(а):
Я бы тоже хотелбы узнать как работать с данными реального времени,Где взять таблицу допусков по параметрам.
не нужно никаких таблиц. хотя мож в висе и есть, ибо по ХФМ я находил когда-то документик....
если буш смотреть не тольео свой аппарат но и другие похожие, ну и вникать в параметры (теория нужна обязательно) то через какое-то время понимание придет... не быстро это, но реально
Sunduk112
я про то надо знать допуски заслонки и датчик массы воздуха!
остольное както уже ясно стало.
SER1971
посмотрел не свой мультиплексер, у 38 пин разьема на другой стороне как раз и стоип разьем на 35 ножек да и у всех других шнурков так кроме разноцветных для него другое гнездо)обязательно попробую вашу прогу. благодарю за ответы)будет что непонятно задам вопрос)конечно хотелось бы набраться опыта но у нас таких машин всего две да и то один двух литровый :dontknow:
WDB2020181F898922
тоже находил. Но как то не понравились допуски на параметры
Например для моего двига там был указан нормальный интервал ДМРВ на хх. И составлял он от 8-12 кг
Но когда у меня старый ДМРВ показывал 8,5 кг, машина мягко говоря не ехала. Со второго раза заводилась. И был повышенный расход бенза
ЦитироватьИгорь написал(а):
тоже находил. Но как то не понравились допуски на параметрыНапример для моего двига там был указан нормальный интервал ДМРВ на хх.
+1
допуски очень широки, можно сказать что толку мало от них.
значицца мульт. удивительно что по такой цене :)
прогу пробуй, только со шнуром для 124-ого, придется контактики руками сувать, но по другому работаь не будет
навернео это допуски, при которых авто может передвигаться. Неважно как
guruc200at
Цитироватьa139st написал(а):
Попробовал как Вы писали прочитать блоки по отдельности, тоже выдаёт ошибку такую же как при полном диогностике.
Но потом попробовал стереть, а затем прочитать.
и вот что вышло:
Что скажете?
Всем привет. Я купил такой прибор. Вывел провода по распиновке блоков, поставил переключатели и в путь. Диагностирует на ура и ошибки скидывает. Работает почти полноценно!!!
deniska19888
Здорово мужики помогите пожалуста можно K-Line адаптор купить гденибуть в москве?
Олег2
Сегодня подключали сканер Bosch KTS-540.
Ошибок нет!
Расход воздуха при ХХ и рабочей температуре двигателя 8кг/час. При резком нажатии тапки ( не в пол) увеличился до 156кг/час. График работы лямбды в режиме ХХ - справа на фото, слева это перегазовка. На ХХ значения изменяются от 0,2 до 0,9 Вольт. В итоге диагност сказал, что все в порядке.
После диагностики мыл инжектор Wynns'ом.
The best or nothing!
