Диагностика авто с помощью программы
Автор Dmi71, 28 марта 2011, 15:34:01
SER1971
ЦитироватьSunduk112 написал(а):
у каждого нотбука есть кар бус он есть нового типа и старого! вот и подбери какой тебе надо и закожи себе и будет тебе карсофы
спасибо
WDB2020181F898922
a139st
Здравствуйте.
Долго не писал, были объястоятельства ( вначале ждал посылку, ждать поришлось 3 недели, а потом был в отъезде).
Так вот по делу.
Получил я диагностический-адаптер-mercedes-benz_mb-carsoft-7.4 по цене 1 507.00 руб.
В коробке было всё что на фото в сообщении №19.
Решил попробовать как работает.
Установил я программу, выташил  комп к машине, подкючил адаптер к компу, затем к разъёму на авто.
Включил зажигание и потом включил компьютер. ( незнаю последовательность действий правильно или нет).
Запустил полную цифровую диагностику. и вот что мне программа выдала.
Хотелось бы услышать коментарий к отчёту по диагностике.
Кстате разобрал я 38пин. разъём, оказалось всего 3 провода, 1 ножка минус, 3 ножка плюс, 4 ножка сигнал.
увеличить
Отредактировано a139st (2011-08-31 10:45:12)
С250TD Универсал, был :(
wanderer
по поводу адаптера ком порта для ноута : USB to COM шнурки заработают, но не все только те что на чипе PL2303, но они работают не долго не знаю в чем причина но очень часто выходят из строя, надежнее карта PCMCIA RS232, или современные Express Card RS232, это уже в зависимости широкий или узкий у Вас разъем проверяли разных производителей все работают только с драйверами проблема, без драйверов ставиться только карты ST Lab и то только на Windows 7. Вообще интерфейс Com порта RS 232 подразумевает собой использование только трех проводов! поэтому производители урезают все остальное в адаптерах - такие отлично работают с Com мышкой и пожалуй все просто другого не знали что подключить, а вот с программированием каких либо устройств такие адаптеры не заработали! Советую брать AGE Star PCMCIA RS232 очень надежный и полноценный девайс.
классно можно так же просто три провода на зубочистках воткнуть! 4 ножка это мозги  LH-SFI or right LH-SFI control module or ME-SFI or right ME-SFI engine control module or HFM-SFI engine control module; EDS control module
http://pinouts.ru/CarElectronics/mercedes_38pin.shtml" rel="nofollow" target="_blank">Вот тут распиновка
у тебя три варианта ответов при полной диагностике:
- Модуль обнаружен, все Ок. В нем ошибок нет
- Модуль обнаружен но в памяти его ошибка, чтобы прочитать именно какие ошибки, в меню DIGITAL TEST выбери не полную диагностику, а именно того блока в котором ошибки (например DFI или ESP, ну и так далее
- Модуль в авто не обнаружен (такого блока просто физически нет)
a139st
Игорь, спасибо за помощь.
Попробовал как Вы писали прочитать блоки по отдельности, тоже выдаёт ошибку такую же как при полном диогностике.
Но потом попробовал стереть, а затем прочитать.
и вот что вышло:
Что скажете?
увеличить
да блин, на 4-ой ноге у тя мотор сидит или нет?
а так у карсофта куча глюков, он может и без машины показать что прочитал систему, например с ПМС такое бывает...
в общем отрывай провода от колодки 38, маркинуй их (1 и 3), а тот что на 4-ом сидит - его тыкай в ныжный контакт для нужной системы, ну типа АКПП почитать - нога 10 вроде... ну тебе таблицу дали вроде что где живет. мож конечно дизель живет на 4-ой ноге, я не в курсе просто
да, точно, поглядет - DFI живет н 4-ой ноге http://ardio.ru/mb.php?dlc=6#dlc6" rel="nofollow" target="_blank">http://ardio.ru/mb.php?dlc=6#dlc6
но я точно не знаю как назыается твоя система, а так по идее должны бы и протестить... но вот еще что - разъем китайский на 38 он не очень правильный, я лично когда его пытался воткнуть то только с 10-ой попытки воткнул, причем разобрав, иначе не входил как надо. в этом кстати тоже может быть проблема...
a139st
ты писал, что в разъеме три провода всего
к примеру блок PSE живет на 20 ноге
Чтобы его прочитать- именно с 20 пина надо считывать
При этом прога должна обнаружить и показать его каталожный номер, номер программной версии и так далее
Поэтому делай как тебе сказал hfmscan
DFI - на турбодизеле
a139st
Я впервые подключаю авто, до этого ничего подобного неделал и потому сомнения и вопросы. Спасибо за помощь!
Разъём подходит правда одевается туговато.
Ход мыслей понятен. В принципе я так и думал, Вы потвердили. Будем пробовать.
Спасибо за сылку.
Будем пробовать.
не забывай отписываться
в общем опыт нуна нарабатывать: оторвать проводки и играться с разными системами, большинство должно прочитаться, как минимум АБС, приборка ... а дальше уже вижно будет. а вот если ничего не будет читаться то возможны варианты.
a139st
SER1971
а вот эту ссылку никто не пробовал там вроде как раз для токого прибора только нарусском все) http://narod.ru/disk/15401542001/CS7.4MBRUS.iso.html" rel="nofollow" target="_blank">http://narod.ru/disk/15401542001/CS7.4MBRUS.iso.html      у меня есть такой прибор только мультиплексер только руки подключить никак недоходят да и инфы по подключению мало что там и как, пока вроде все работает)
Отредактировано SER1971 (2011-09-02 13:26:00)
WDB2020181F898922
что там для такого прибора?
а что там подключать - воткнул , запустил и получил результат :)
если у тя реальный мультиплексор а не как у товарища выше распайка только на 4-ую ногу разъема 38
SER1971
в принципе там все так же как у товарища только русская версия) во всяком случае когда покупал сказали мультиплексер)отдал за него 5000р . хотелось бы пролучить краткую инструкцию по работе с этой прогой, что можно а что нельзя) а Ваша прога hfmscan  будет работать с этим прибором? заранее благодарен)
WDB2020181F898922
