Обогрев зеркал??
Автор Roma83, 09 февраля 2008, 00:27:23
Вит`ёк
разобрал , посмотрел там все чисто , еще в дополнение забрызгал жидкостью для защиты контактов.
подогрев левого зеркала не работает.
Freethinker
Проверь нагревательный элемент зеркала на обрыв или подсоедини противоположное для проверки и посмотри, греет или нет...
Вит`ёк
как то лениво было второе разбирать.раз других вариантов нет , буду пробовать так.
wlasdislaw
Кто может знает какое сопративленгие должно быть на выводах зеркала? У меня правое работает а левое перестало.
Викинг
wlasdislaw, покупай Alkar - 6431539 и меняй.
kuncik
Вобщем какая то муть с подогревом зеркал.
Ехал в дождь,темрература за бортом +7 ,левое чистое,а провое все в каплях.
Непорядок надо разбиратся.
diy32xyz
 Давайте расставим точки над И
 Под бампером стоит термодатчик который подключён в приборку. Приборка выводит показания температуры на дисплей.
 Приборка наверняка не управляет обогревм скорее всего дублирует показания датчика на ЭБУ. То что обогрев что-то включает и выключает это 100% так как ежели отключить датчик температуры под бампером пропадает показание температуры на дисплее и 12 вольт на :
- предохранитель 29 (дорестайл)
- питание на разъёмах зеркал
 Термодатчики на самих зеркалах ничего не включают, они наоборот отключают 12 вольт при достижении определённой температуры, примитивная система не дающая ПЕРЕГРЕТЬ зеркала.
 Диагностика работы обогрева проста:
 - отключаем датчик под бампером и проверяем предохранитель 29 или разъём на зеркалах (правильный результат 0 вольт)
 - включаем датчик температуры (при +5 или ниже) и о чудо, на 29 клеме (правильный результат 12 вольт)
 Термодатчики на левом и правом зеркале могут иметь иметь разные пороги отключения, к примеру правое считает что выше +10 перегрев и отключается, на левом зеркале термодатчик может иметь погрешность +- километр и отключать обогрев при +20
 Как-то так.
tropogan
Доброго дня!
тема не раз уже разбиралась.
питание на обогрев зеркал приходит постоянно(кроме выключенного зажигания)
не так давно разбирался со своим со стороны водителя.
на клему зеркала должно приходить 12 вольт, датчик температуры установлен на самом элементе зеркала, положение термодатчика всегда выключено!(контакты разомкнуты) при понижении температуры контакты замыкаются и питание идет на нагревательный элемент зеркала как зеркало нагрелось питание выключилось.
если стоят элементы без термодатчика то зеркала будут работать при любой температуре.
Проверить питание можно сняв клемму с зеркального элемента  мультиметром. (измерения проводить на включенном зажигании) а сам элемент можно проверить положив его в холодильник датчик замерзнет и контакты замкнутся мультиметр покажет сопротивление в Омах либо подать питание на контакты самого элемента 12 вольт тогда иней с зеркала начнет таять.
у меня просто вокруг разъема зеркального элемента отгнили нагревательные дорожки. и мультиметр ничего не показывал а на втором зеркальном элементе пришлось удалять сам термоэлемент(внутри все окислилось и пропал контакт)
 и ставить от разбитого все заработало
всем удачного ремонта
tropogan
Цитата: diy32xyz от 31 января 2025, 20:42:33Термодатчики на самих зеркалах ничего не включают, они наоборот отключают 12 вольт при достижении определённой температуры
Вы ошибаетесь! они то как раз и включают обогрев и отключают питание когда зеркало нагрелось. как снова приморозило контакты снова ЗАМЫКАЮТСЯ и зеркало снова нагревается.
Витамин-С
Цитата: tropogan от 20 февраля 2025, 16:36:40как снова приморозило контакты снова ЗАМЫКАЮТСЯ и зеркало снова нагревается.
Дим, а летом как без мороза при попадании воды на зеркальный элемент влага высыхает? Я после мойки редко зеркала протирал, после выезда высыхали молниеносно :zont:
