Обогрев зеркал??
Автор Roma83, 09 февраля 2008, 00:27:23
На выхах, если не будет мороза, сниму кожух и сфоткаю обратную сторону зеркального элемента
ЦитироватьИгорь написал(а):
провод обогрева приходит сначала на какую то квадратную коробочку
про "сниму кожух" кинь мне в личку пож. Я как-то попробовал (с разумным усилием)- не получилось
Отредактировано Almay (2008-04-28 09:57:05)
NightRider
ваще то обогрев зеркал запитывают с кнопкой заднего обогрева либо с какой то еще кнопкой как писал товарищ выше. так что датчиков там нет никаких просто нагревательный элемент. мож проводка где накрылась??
NightRider
Блин, вам не докажешб ничего.
В основном на всех машинах обогрев зеркал включался с кнопки обогрева заднего стекла.
http://www.gdtm.net/W202RusGuide/056.htm" rel="nofollow" target="_blank">http://www.gdtm.net/W202RusGuide/056.htm
Выложите кто нить из ВИС схему питания зеркал
Отредактировано Игорь (2008-02-14 11:12:17)
ProХвост
ЦитироватьAlmay написал(а):
Обогрев включается принудительно крутилкой (стрелка) до щелчка!!!!
Сегодня проведу эксперимент, выключу весь обогрев в авто и буду замерять нагрев зеркал :D
Хотя все вроде логично.
ProХвост
Датчик в зеркале!!!!???? Ну вы даете!
:D Да, от колесика включаются, причем каждое от своего... :embarrest:
ksa
Ну хоть что-то прояснилось. :D А что включается когда крутнеш до щелчка на синей зоне?
ProХвост
а от какого колесика включается на климат-контроле?
Makar
а у меня на одном зеркале обогрев не работает, но оно регулируется, а второе не регулируется, но работает обогрев  :blink:  В чем может быть дело?
Да, оказывается все-таки - АВТОМАТИЧЕСКИ-  ( чет до этого не приходило в голову пощупать зеркало - типа:чистое -ну и ладно!)
Отредактировано Almay (2008-04-28 10:03:03)
ksa
Такая же фигня... :( Благо зеркало справой стороны.
Ready
Makar
и у меня на одном зеркале обогрев навернулся, причем раньше работал, если  дубака не будет надо посмотреть ...
ЗЫ обгрев включаеться вместе с задним стеклом (у меня так по крайней мере)
Сергей
Где-то читал, что обогрев зеркал включается автоматически при температуре ниже +7
ksa
У меня есть подозрение, что у каждого он работает по-своему. :D У меня точно не от заднего стекла... Нужно проверить крутилки.
Сергей, я вот тоже про такое слышал...
