Обогрев зеркал??
Автор Roma83, 09 февраля 2008, 00:27:23
ksa
Вот опробовал. Отсчелкнул крутилки от максимума (даже белая зона показалась), завел авто - зеркало нагрелос пока курил. Делаю вывод - датчик в зеркале существует! :cool: Может конечно не у все... Но у меня он есть. :D
ProХвост
Попробуй его выкрутить полностью :D Я пробовал-все отключается.
Ярослав
на моей С280  никаких движений для включения обогрева зеркал делать не надо - включаются автоматически при темп примерно от +2 и ниже. устройство простое до горя. внутри зеркала стоит что то типа терморезистора. питание на нагревательный элемент подается через него. причем если тепло - ток вообще не поступает, при понижении температуры сила тока увеличивается.и самое интересное:  заметил, что при разных морозах зеркало греется по разному. то есть чем холоднее - тем лучше и быстрее греется
W211 3.2 АВАНГАРД на пневме
Yevgeniy
Ярослав ближе всех к истине или даже на все 100% прав.
ksa
До "синего" щелчка?
Как же он может быть на 100% прав если у некоторых есть возможность отключать этот обогрев? :D
ksa
Я это тоже могу подтвердить. При -25 оно прямо горячее! :blink:
racer1990
вот у меня  стоит одно зеркало незнаю от какой модлели  там  вообще какая то  круглая зеленая фишка,  а на зеркальном элементе  нае...   термостат,  та  штучка которая  замыкается при   определенной температуре, я его тестировал  в  морозилке,  в течении получаса замерял на прозвон.  он не звонился,  щас я на время зимы решил его закоротить проводком.   теперь все  греется,  в итоге    туда подается питание постоянно  как только включите зажигание, даже не заводя машину, но при том что температура  ниже 7 градусов,  зеркала будут греться.,  но такая система у меня  в С180  дорестайл,  печка крутилки.  положение колесиков  роли вообще не играет
Akilla
если не работает обогрев только одного из зеркал, то это может быть от предохранителя ?? Машина С200 97-го года.
Основной
ЦитироватьСергей написал(а):
Где-то читал, что обогрев зеркал включается автоматически при температуре ниже +7
верно
Основной
у меня одно  тоже не работает....
новая стекляшка стоит 1300 рублей, не заморачивайтесь))))))))
Антон190
НЕоригинальное  стекло Alkar c подогревом  на  опте  350-450 руб, в рознице минимальную цену  находил 750 руб, в  экзист 850 руб
http://uploads.ru/i/j/O/5/jO5pF.jpg" alt="http://uploads.ru/i/j/O/5/jO5pF.jpg" />
Вит`ёк
недавно мыл машину в гараже , ну и заметил правое зеркало высохло при работающем двиг. левое никак не хочет.снял кожух, индикатором попытался проверить приходит ли питание , но никакой реакции не было.
кто знает может туда не 12в приходит?
Вит`ёк
у меня на спритере 2008 да летом в +20 после мойки ,зеркала высыхают кроме асферических.  так что я думаю и у нас он также должен работать постоянно и температура окр. среды не влияет на это.
Антон190
12В  приходит, колодка  с  пятью контактами: 3 - регулировка  зеркала, 2 контакта  на подогрев/
Посмотри также взможно окисленные  контакты на  разьем где can блок  внутри двери
https://lh4.googleusercontent.com/-kpnmkm_MiuM/TrVCq01nQ3I/AAAAAAAAD30/nboN10IPVf8/s640/IMG_1004.JPG" alt="https://lh4.googleusercontent.com/-kpnmkm_MiuM/TrVCq01nQ3I/AAAAAAAAD30/nboN10IPVf8/s640/IMG_1004.JPG" />
Отредактировано Антон190 (2011-11-05 18:07:19)
Вит`ёк
ок спасибо , разберу посмотрю
