проблема с лампочкой SRS
Автор вадим с 230, 26 октября 2009, 22:15:46
derkach
ЦитироватьРамазбек написал(а):
"на первой позиции зажигания"...Маг не родной, но отключается, установил как надо.
Установил вместо родной магнитолы альпайн. Теперь если машину 1.5-2 недели не завожу аккум садиться. Это что такое? Криво поставил?
перед тем как писать про магнитолу - кто нить на название темы смотрел?
CherT
Ахха ха поддерживаю.... а то получается залил вместо бензина дизель и почему после этого не горит лампочка освещения багажника?
ex W203  05г.  CLASSIC
ex w202  95г. Esprit
ex w201 93г SportLine
Рамазбек
Если магнитола перестает светиться при выключении зажигания, то проблема не в нем.
rACEr_mgn
Не буду создавать новую тему - отпишусь в этой.
После всей моей эпопеи с лампой эйрбэгов, заменой ремня безопасности, съездил на диагностику сбросить ошибку SRS - не тут-то было ;( узнал новое про "краш-дату", дампы, перепрошивку блока SRS и т.п.
В нашей "деревне" похоже таких мастеров нема ;(
Кто что знает про сброс краш-даты?
Прилагаю скан перечня ошибок блока SRS, в нем меня смущает ошибка 1-000 "Блок управления AB неисправен" - это полный пушистый зверек блоку или его все-таки можно перепрошить?
[вложение удалено администратором]
