проблема с лампочкой SRS
Автор вадим с 230, 26 октября 2009, 22:15:46
Николя
Цитироватьperunov31 написал(а):
У меня завел, горит 2 минуты и гаснет, что это?
Это нормальная работа SRS.
Ant0n
У меня завел, горит 2 минуты и гаснет, что это?Это нормальная работа SRS.
у меня раньше не горела совсем... после того как снимал приборку и заводил без нее... стала тоже загораться на 2 минуты и гаснуть...
я так понимаю это ошибка, которую надо сбрасывать....
Поправте если не так...
Отредактировано Ant0n (2009-11-08 19:35:59)
Николя
ЦитироватьAnt0n написал(а):
после того как снимал приборку и заводил без нее... стала тоже загораться на 2 минуты и гаснуть...я так понимаю это ошибка, которую надо сбрасывать....
У меня у самого постоянно горит уже пол года,по причине включения зажигания без приборки.AntOn а ты же при помощи К-Line адаптера можешь эту ошибку сбросить или нет?
petrovichk76
Нормальная работа SRS-это когда лампочка гаснет через 5 сек.
Скорее всего проблема в датчике присутствия пассажира.Если есть проблема с пирапатронами лампочка сама никогда не погаснет.В любом случае лучше сделать диагностику.
Ant0n
хотел сегодня попробовать но не успел...
larry
+1
Demonchik
была оранжевая, стала красной! что будет? есть проблемы с пуском. мафон снимали, но родной оставил все же!
Рамазбек
А если целый день маг слушать на первой позиции зажигания такое появится? Ну там разрядка акума.
balvanin
Если мафон родной то он отключится через пол часа!
MB C200 111.941 МКПП Elegance
Рамазбек
"на первой позиции зажигания"...Маг не родной, но отключается, установил как надо.
AZAROV
ЦитироватьИлюша написал(а):
может и у тебя раньше какая-нить из подушек стреляла, а ошибку так и не стёрли?
Не сотрёш ... Крашсенсор одноразовый .
C180 1995
190E 1989
230.6 1969
а разве перепрошивка не помогает?
Rus07
Кто это придумал?  Одноразовый блок управления, но и он делается за 10 минут.
Александр у464ст22
У меня летом после ДТП тоже подушки стали гореть постоянно. Подушка всего одна у водителя. удар пришел в правую сторону. но лампа до сех пор горит...вроде ничего такого, но не приятно когда горит на доске приборов что-то лишнее.  :'(
хочу добавить, что подушка не стреляла. И до ДТП все было отлично при вкл. зажиг. тухла через 2 - 3 сек.
Отредактировано Александр у464ст22 (2012-01-23 02:12:08)
rACEr_mgn
Возможно пиропатрон ремня стрельнул. Нужно диагностировать.
