Какой аккумулятор поставить
Автор artval, 03 февраля 2009, 09:40:02
Fallen Religion
Цитироватьingush 06 написал(а):
ВАРТА
она в оригинале идет.
Может выдает маленький стартовый ток.
Пока еще есть гарантия, попробуй поменять.
Такого быть не должно.
ingush 06
да в оригинале, так и сделаю поменяю, посмотрим что получиться, спасибо
ingush 06
не успел поменять, как все наладилось, решил оставить аккумулятор, раз глюки прошли, мерс сам по ходу ошибки сбросил
Sergunek
я вообше в мерсе 0, недавно тока купил, так что можно понять)
Ты тогда если чё надумаешь в нём делать обязательно всё подробно спрашивай на форуме. А у тебя эта машина первая или ещё какая нибудь была?
https://w202club.su/viewtopic.php?id=16701" rel="nofollow" target="_blank">Здесь очень полезная информация
Зайди и сохрани инфу на комп,потом пригодиться.
Отредактировано Sergunek (2011-11-10 00:18:04)
ingush 06
Ты тогда если чё надумаешь в нём делать обязательно всё подробно спрашивай на форуме. Хорошо, обязательно буду, очень помогают здесь, спасибо всем.
А у тебя эта машина первая или ещё какая нибудь была? До этого был ВАЗ 99, а иномарок вообще не было, теперь свами господа мерседовцы :flag:
Matteus
Те же аккумуляторы, вид в профиль.
Но у меня как-то без засовывания в рот трубочек обошлось, благо «сарай».
Багажник не открывался, водительская только с механического ключа.
Пришлось исполнять акробатические этюды в людном месте.
15 минут раком в багажнике и пепяка заработала.
Взял Варту Е11 — посмотрим. Вроде емкость побольше, но в меру.
Kolganoff
Товарищи а на сколько АЧ брать новый акум?
У меня на 55 стоит...
На 75 не много будет? Справится гена?
Freez
у меня стоит 75 и норма, на вину у меня бьется или 62 или 100.
буду ставить 100, когда на них ценник упадет, а то 5000 отдавать это ппц
посмотреть меня можно тут
помой машину - вызови дождь
Sergunek
На генераторе надо смотреть цыфры заряда,(на табличке),у меня до 95ам/ч значит аккумулятор на 100 будет постоянно не дозаряжать.
Kolganoff
Время не ждёт... завтра ехать по делам утром и с проводов прикуриваться опять не вариант.
Купил ВАРТУ на 75АЧ.  4500р :'(
Sergunek
Всё ты правильно сделал! Себе тоже такой хочу взять только подешевле.
DeLp!eRo
купил BOSCH 85 4000р. =)
заменил, а старый 100 Varta пока стояла в багажнике инеем покрылась, значит в одной из банок был перегрев, привезу на сервис, проверим, каюк аккумулятору  =)
Отредактировано DeLp!eRo (2012-01-25 14:18:59)
Модель 202.022  C 220
Дата выпуска 28.04.1995
Двигатель 111.961 10 020891
Трансмиссия 717.417 06 774458
Sergunek
http://qps.ru/6r79c" rel="nofollow" target="_blank">VARTA
Кому интересен аккумулятор ВАРТА ,смотрите.
Отредактировано Sergunek (2012-01-25 17:14:56)
vasjfedj007
ЦитироватьВикинг написал(а):
а то с мороза заряжать аккумулятор нельзя
а как же в авто, ведь генератор всегда напругу дает и в мороз, и на разряженный, и на непрогретый?
vasjfedj007
ЦитироватьАлексееч написал(а):
У меня родной акум имел газоотводную трубочку, которая соединялась с трубкой в багажнике. Нужно для того, что бы пары кислоты не попадали в салон.
Тааак воот для чего эта трубочка в багажнике)))))))
