Какой аккумулятор поставить
Автор artval, 03 февраля 2009, 09:40:02
redroot
Hi, druz"ya umenya tut problema mashina postoyav noch na moroze -15 i vot ne zavodetsya prosta lexkiy shelchok rele pod kapotom..... prikuril u druga zavelas momentom a podumal ya akum. nakrilsya zamenil na takoyje temenskiy 62 Aч  i opyat cherez dva dnya stala talje prikuril zavelas.... kto znaet eta rele konchito ili akum slabiy ? a ishe poxodu umenya generator ot gazeli... pomogite pojalusta
slava557
Здравствуйте! может вопрос немного не по теме но... близко. Как закрепить акб в богажнике у меня ничего нет, на кочках прыгает. Может есть оригинальные крепления? или можно чем то заменить?! помогите
конечно ЕСТЬ, только "не оригинальные", а даже от .. ВАЗа подойдут: загляните под капот любого авто (только не в ОКУ - там резинка), где АКБ фиксируется не сверху планкой, а болтиком на 13 СНИЗУ с помощью такой "скобы": думаю в тысяча мелочей или на разборках - копеечная вещь.
а потом присмотритесь к площадке под АКБ: в зависимости от длинный её(АКБ) там есть 2 или 3 отверстия: ставите аккомулятор, сбоку скобу и прикручиваете ей, прижимая нижний буртик АКБ
slava557
да мне даже заглядывать не надо, я их знаю от и до, сам запчастями на вазики торгую) спасибо за оперативный ответ! будем думать и примерять...
я даже решил фото выоложить может кому пригодиться
http://uploads.ru/?v=CnEDN.jpg" rel="nofollow" target="_blank">http://uploads.ru/t/C/n/E/CnEDN.jpg" alt="http://uploads.ru/t/C/n/E/CnEDN.jpg" />
http://uploads.ru/?v=oTrX1.jpg" rel="nofollow" target="_blank">http://uploads.ru/t/o/T/r/oTrX1.jpg" alt="http://uploads.ru/t/o/T/r/oTrX1.jpg" />
http://uploads.ru/?v=XatgL.jpg" rel="nofollow" target="_blank">http://uploads.ru/t/X/a/t/XatgL.jpg" alt="http://uploads.ru/t/X/a/t/XatgL.jpg" />
Fallen Religion
Фото Yanicks
https://w202club.su/radikal/i066/0911/25/f34d2777fbd4.jpg" alt="https://w202club.su/radikal/i066/0911/25/f34d2777fbd4.jpg" />
guron
Fallen Religion
Это какой,стоамперник? И как?
Fallen Religion
по размерам вроде да , фото не мое )
Хотя у самого сто ампер, но у меня дизель) на 1.8 думаю будет много )
guron
Да,у меня 62 - не жалуюсь,а вот для дизеля соточка в самый раз...
expert
Вопрос специалистам или вообще кто сталкивался.
Мерс С240, автомат 722.609
После 4-5 тыс.оборотов загарается на приборке аккумулятор.
Генератор 116А перебран, диодный мост перепаял на новый, аккумулятор 72 а\ч, заряжал.
Заказал еще как вариант высоковольтники. Попробую поменять.
Есть еще соображения?
Отредактировано expert (2012-04-26 19:30:47)
Н505ЕН 60RUS
Desperatesf
Ребят какой недорогой поставить на 95 год, дорестайл 1,8 с опций увелич.акб
Из допов есть клима, попогрев, зеркала(складываемые) с обогревом, антенна нескладываемая.
Стоял 62А - умер. Взял у друга полумертвый отечественный на 61А, думал чутка поживет, за ночь умер. Утечки нет.
Спасибо.
Да, и так что б подходил под родные крепления.
kuncik
Пожалуйста посоветуйте какой аккум выбрать?
Сабов и усилков в машине нет.
Двигатель 1.8 , гениратор на 90А/ч,по вину должен быть на 63А/ч.
Планирую покупать на 63-70А/ч.(Bosch или Varta).
Интересует какого он должен быть размеров(Длина x Ширина x Высота)?
Serg
я взял себе ВАРТУ на 74 А/ч   длина 278мм все остальное стандарт (у нас 3 размера встают)
Санчес
Народ подскажите пожалуйста какой акб поставить на с240 м112 по вину бъется 100Ah, по вину генератор 115А, а что там стоит по факту не в курсе, вчера ковырялся в багажнике на заглушенной и потом вроде норм завелась, а вот с утра уже не захотела видать на стартер не хватает. подскажите когда ключ в 3 положении (когда горят все лампочки) лампочка акб каким цветом должна гореть, у меня горит красным это так и должно быть? Зарание благодарен.
alex-ssa
Санчес, в идела бош S5 100 -ку, варта дешевле... но брака много... Еще отличный топла! Моя 100-ка отходила 4.5 года с вебастой!
EBAY.DE и другие
Санчес
а если варту то сильвер динамик 100ah?
