Какой аккумулятор поставить
Автор artval, 03 февраля 2009, 09:40:02
Diesel 604
По дизелю могу сказать точно, что нам самое важное пусковой ток АКБ. Хотя и ёмкость не маловажна. Для дизеля самое главное толчок. Но если возникнут какие-то форс мажоры, тут уже играет ёмкость АКБ чтобы после второй-третьей попытки Аккумулятор крутил так же бодренько! И по поводу бОльшей ёмкости АКБ, чем ток зарядки генератора... По-моему ничего страшного, просто АКБ будет дольше заряжаться во время движения авто.
Maugly
У меня сегодня утром взорвался аккумулятор Duplex 600 044 076 made in germany. во время поездки на работу услышал сильный хлопок в багажнике, остановился, из под машины течет жидкость, открыл багажник, а там - мама не горюй! треснул во всех местах аккумулятор и вытекает кислота. пришлось все вынуть, промыть водой и просушить. сейчакс поеду покупать Бош за 5 тр
I_444
Maugly, может перед тем как новый аккум ставить, проверить гену.. Аккум просто так вряд-ли взорвется. Может зарадочка великовата ...
Maugly
L_444, спасибо за мнение, но вот статья на этот счет:
Причиной взрыва или пожара может послужить нарушение правил обслуживания автомобильной батареи в части нормального обслуживания электролита. Несвоевременная доливка электролита влечет за собой скапливанию в подкрышечном пространстве над пластинами определенного количества газа (водород и кислород). Данный газ образуется в результате разложения воды. Именно это обстоятельство может привести к взрыву или к пожару. Сами по себе газы опасности не представляют, но вот если они нагреются до температуры возгорания, может случиться непоправимое. Под воздействием искры или открытого пламени возгорание или взрыв обеспечены. Сила взрыва будет прямо пропорциональна количеству скопившимся газам. Чем их больше, тем сильнее взрыв. Вывод простой – необходимо контролировать уровень электролита над пластинами АКБ. Не допустимо возникновение открытого огня или попадания искры вблизи батареи, даже если она находиться вне своего штатного места в автомобиле.
Самопроизвольного взрыва и возгорания при нормальном уровне электролита не происходит. Материалы корпуса АКБ обычно изготавливаются из огнестойких материалов.
Автор: www.ab-resurs.ru
Опубликовано: 04.07.2008
Diesel 604
ВСЕ такие вещи надо промывать щёлочью, то есть в данном случае слабым раствором пищевой соды. А после этого можно сполоснуть и водой!
Просто так АКБ не взрываются, так и правда, проверь заряд и вентиляцию паров электролита. С АКБ идёт трубка ПХВ и отводит эти пары в отверстие наружу авто
Шрайбикус
Однозначно Фиам увеличенной емкости. Отъездил два летних сезона по дачам-природам. Ночью фар (противотуманок и габаритов) и музыки хватало часов на 5.
это правда. дрянь всякую покупать не надо.
Тоже озадачился подбором нового аккумулятора. Стоит какой-то непонятный агрегат с непереводимой итальянской надписью  на 70 Aч. Хочу взять Бош. Но посмотрев на генератор фирмы тоже Бош под номером 0986038160, обнаружил на нем надпись 14В 90Ач  ....что бы это значило?
electronik2222
Помогите выбрать аккумулятор машина 96 года С200 мой VIN: WDB2020201A401959 !!НА ГЕНЕРАТОРЕ НЕТ ШИЛДИКА ЧТОБ ПОСМОТРЕТЬ КАКОЙ АМПЕРНОСТИ ОН!! ЗА РАНЕ  БЛАГОДАРЮ..
Blasto007
Если смотреть по vin-ну то там нет такой опции, как в моём случае, код опции: 673 - АКБ увеличенной мощности (с 01.01.1964), у тя скорей всего обычный 63-66 А*ч.
WDB2020221F402517  цешка, на полном фарше
Slava_Kiev
Народ подскажите плз, какой размер аккумулятора на наших цешках?
pirat31337
Народ не пинайте сильно ещё совсем новичек. У меня w202 1998 года, ообъем двигателя 1,8. Какой мощности аккумулятор надо ставить в такую машину?
Высота, 190  мм
Длина, 242 мм
Ширина,175 мм
Цитироватьpirat31337 написал(а):
У меня w202
в магазинах как правило есть каталоги.... они подберут
а вообще от 60 до 74 а\ч
будет достаточно! (полярность обратная!!! не перепутай! )
Zeborka
и выше производитель решает :)
Армик
Ага, у меня 100 амперник. Недавно поменял, поставил варту, доволен.
