Гудение при скорости 60км/ч
Автор magister, 16 июля 2008, 16:23:06
magisterАвтор темы
toljanchik
Слушай, а ты доливал масло, или полностью менял, когда у тебя машина гудела? И у тебя тоже гудела, только когда на газ жал?
Какое масло посоветуешь?[
Demitch
у меня тоже гул есть. Поменял подшипники, долил масло в редуктор ( т.к. он сопливит), но гул остался.
Что дальше делать не знаю, т.к. гул, похоже больше с переди чем сзади.
Demitch
Shell ATF  236.10 (ATF 3403M115) - синтетика!
Сорри, в 111 мотор можно лить ATF III
Отредактировано Demitch (2008-10-21 14:50:17)
magisterАвтор темы
Номер двигателя 111920 10 201988
Номер коробки передач 717416 06 939285
Shell ATF  236.10 (ATF 3403M115) - подойдёт?
Виталец
Могу порекомендовать проверить ступичные подшипники. был гул заменил передние и все пропало.
magisterАвтор темы
Подшипники не зависят от нажатия педали газа, плюс подшипники регируют на резкие повороты руля в стороны.
Demitch
я одно не пойму, то звучит вопрос, то ответ....
короче , тебе одна дорога в сервис. сказать куда обратиться по мерсам в риге? :)
magisterАвтор темы
Это уже просто я отвечаю на предположения по моей проблеме. Уже столько информации сорбал по своей проблеме :D Скоро буду гуру по гудениям мерсов.
Kenny
Это уже просто я отвечаю на предположения по моей проблеме. Уже столько информации сорбал по своей проблеме  Скоро буду гуру по гудениям мерсов.
Гуру ты станешь когда сам все это отремонтируеш
и поймешь чем гул планетарной передачи отличаеться от гула изъеденного подшипника и т.д.!
Мож Фонотеку сделаем, типа сравни свой гул с образцом!!! :crazy:
magisterАвтор темы
Вопрос следующий.
Как узнать придаточное число редуктора? Сегодня залез под машину, но что-то не нашел этого числа. Токо код крышки редуктора. Где его искать, это придаточное число. Если смотреть сзади, то слева мешает выхлопная труба. Где искать? :)
W202
Передаточное число редуктора выбито под слоем грязи и ржавчины на корпусе редуктора  :glasses:  Если встать походу движения машины с левой стороны на отливе около задней крашки редуктора.
И кстати выл у меня как-то редуктор на скорости 60-90 км. при осмотре было обнаружено небольшое механическое заедание в подшипнике входного вала редуктора. Редуктор под замену и проблема исчезла. Теперь вот думаю куда девать старый )))))
