Гудение при скорости 60км/ч
Автор magister, 16 июля 2008, 16:23:06
boge
начинай с простого у меня тоже был гул и думал о самом плохом - редукторе но пошел от наименьшего. Заменил масло в редукторе а потом поменял подшипник кардана и --- угадал. так что делай сначала это а потом уже на дорогую замену
+1
magisterАвтор темы
А сколько по стоимости у вас в России этот подшипник кардана?
boge
от 119 р. до 900р в зависимости от фирмы  но желательно ставить оригинал и забыть про него
AZAROV
Так выяснили чё за хрень выла то ?
C180 1995
190E 1989
230.6 1969
Павел
У меня подвесной скребется когда накатом еду, при нагрузке - абсолютно тихо.
ТО Azarov:
Так автор написал, что ничего делать не будет...
AZAROV поеду посмотрю у себя и отпишусь)))))
у меня подобным образом гудит задний подшипник ступичный в тон ему начинает передний оба приговорены к замене.
magisterАвтор темы
2 сервиса сказали, что редухтор барахлит :O Ещё такой вопрос.. один знакомый сказал, что перед продажей можно засунуть банан или опилки в редуктор :D Якобы на несколько сотен км помогает от гудения. Кто знает ещё всякие подлые методы?
W202
Kenny
2 сервиса сказали, что редухтор барахлит  Ещё такой вопрос.. один знакомый сказал, что перед продажей можно засунуть банан или опилки в редуктор  Якобы на несколько сотен км помогает от гудения. Кто знает ещё всякие подлые методы?
советую засунуть банан знакомому в банановое место!
и сверху присыпать опилками!!!
Забей редуктор Литолом!  и он проедет не пару сотен а пару тысяч!
Ой  я этого не говорил!!!
а лучше  честно признаться в недостатке и если понадобиться тупо скинуть тыщи 3 рубликов при торге !
не больше!  птому как скорее всего ремонт там тыщи на 2 небольше! и совесть чиста и новый хозяин не будет проклинать!
а то вон одному перекупу знакомому, новую тачку сожгли ночью !   мож хулиганы а мож и недовольный клиент ! ХЗ
toljanchik
У меня были точно такие же звуки. А все оказалось просто. Масла в коробке мало было. А все и я сам склонялись к тому, что гудит редуктор. И звук вроде шел с задней части авто.
Ant0n
я так понимаю (глядя сюда http://www.elcats.ru/mercedes/image.asp?aggtype=&type=1&region=1&m=202&s=022&r=1&g=33&sg=030&c=44V&vin=&ml=" rel="nofollow" target="_blank">http://www.elcats.ru/mercedes/image.asp ... n=&ml= ) Подшипник отдельно не продают, Только в сборе ступицей?
Ant0n деталь под номером 38 ремкомплект ступицы в родной комплект входят колпачок защитный, сальник, два подшипника, два болта супорта болт крепления торм диска, и еще какой-то, можно взять swag или fag
Отредактировано gurza (2008-10-17 22:25:17)
так на всякий случай не один нормальный мастер не спутает звук воющего редуктора на ходу, звучок тот еще.
