Гудение при скорости 60км/ч
Автор magister, 16 июля 2008, 16:23:06
magisterАвтор темы
Добрый день.
Недавно стал обладателем MB C180 95 года, копмлектации esprit.
Такая проблема. Когда жмешь педаль газа на скорости 55-65 км/ч машина немного гудит - так "уууу-уууу-уу". Отпускаешь газ - не гудит. И это только на скорости примерно 60 км/ч. У кого-то есть предположения, что это может быть.
В сервисе же скажут поменять пол машины, а проблему не решат. Вот и спашиваю тут, так как может кто-то сталкивался с этим, или знает, что это.
Огромное спасибо заранее
С уважением
AZAROV
Привед !
Ситуация исправмиая...
- Подшипник кардана.
- Ступичные.
- Редуктор (вот этоуже ж%па ).
- Покрышки унд развал (возможно диски кривые)
Телегу о диагностике фстудию.
C180 1995
190E 1989
230.6 1969
magisterАвтор темы
Вот про редуктор по подробнее, можно, пожалуйста?
AZAROV
Если он течёд и там нед жижи уже , или без замены масла проехали тысяч 300 . То оч может быть. Редуктор при разгоне издаёт "воющие" звуки. Пробег какой ?  :|
C180 1995
190E 1989
230.6 1969
magisterАвтор темы
Пробег похоже откручивали. 200 000 тыс. Это практически нереально для такого года. Машина не давно, так что незнаю, кто-то как ней ездил, и когда менялось масло. Но машина из Германии.
AZAROV
magister фото водительской салонной ручки , руля , ручки коробки и педалей давай , примерно скажу. И ОГРОМНАЯ ПРОСЬБА к новичкам указывать месторасположение.
C180 1995
190E 1989
230.6 1969
magisterАвтор темы
Вобщем сфотографирую салон, и пришлю. Спасибо.
откуда раздается звук? подшипник можно проверить поворотом руля на этой скорости звук должен поменятся тк нагрузка меняется. редуктор вывесить включить передачу проверить люфт и разные нехорошие звуки типа щелчков слышно быть не должно. подвесной - звук исходит от рычага переключения передач - 90% он.
при изменении нагрузки(сброс подача газа) подшипник ступицы продолжает гудеть, редуктор как правило начинает выть уже сразу при разгоне( не факт, но в большинстве случаев). подвесной штука хитрая выть может когда ему вздумается ( у меня выл при разгоне до 60, после 60 пропадал)
magisterАвтор темы
В смысле редуктор вывесить?
опечатка(жарко у нас +30), зад надо вывесить.
спецы отсоединяют кардан и ручками крутят фланец не знаю зачем.
One in
magisterАвтор темы
Редуктор. А что будет, если его не заменить?
Да мне кажется это настолько примерно определяет пробег.......плюс минус 200 тысяч. У меня при пробеге 250,000 (99% не скручен) тысяч руль уже стал немного потрепанным, а к 280.000 вообще невозможно ездить стало, пришлось оплетку одевать. А у знакомого на 124 92 года до сих пор руль блестит, хоть на одометре под триста.
RYP
у меня 386 тыс пробег, руль родной и ниче, только блестит немного в в 10ти и 2х часах-кожа заполировалась .. :rolleyes:
