Неравномерность тормозов!!
Автор Kenny, 29 октября 2008, 12:39:48
KennyАвтор темы
И так ездил я ездил на машине которую тянуло постоянно на лево  !
Ну думаю надо перебрать тормоза !
вообщем перебрал прокачал, а воз и ныне там!
т.е. при резком торможении машина уходт в лево + следы тока от левого переднего колеса.
Сразу скажу что АБС у меня не работает!
Суппорта перебирал все с ними ок поршня ходят одинаково по усилию!
Систему прокачивал "грамотно" раз 5 уже!
Диски колодки шланги все новое!
Есть определенные мысли по этому поводу !
но хотелось бы услышать другие мнения
Отредактировано Kenny (2008-10-29 12:40:40)
Gluk
ну не знаю, может все таки воздух в системе правого колеса
Ну подожди пока колодки притруться.... а может из-за того что шланги неоригинальные где-нить заужение какое-нибудь получилось внутри.
KennyАвтор темы
Люди внимательние читайте вопрос!
1) нету там воздуха это на 100%
2)эта проблема была и до замены
NightRider
значит левое колесо перетормаживает. как хоть суппорта перебирал? надеюсь цилиндры с поршем шлифанул нулевкой?......   а АБС у тебя почему не работает? ищи проблему либо в суппорте , АБС или главном тормозном.
AZAROV
Супорт какой то клинанул КМК ...
C180 1995
190E 1989
230.6 1969
KennyАвтор темы
Супорта перебирал так как  положено!
АБС не работает потомучто ХЗ    :D   причину не нашел пока что!
А главный тормозной причем?? не вижу связи  тормозное усилие распределяеться перд - зад   а не право лево у меня машина без АСР
KennyАвтор темы
у тя есть супорта от 202 с180  и блок АБС ??   если есть по чем?
NightRider
блок АБС будет дорого. лучше вообше нафиг ее отключить, все ровно Зима скоро.   А суппорт то тебе зачем?  если ты с ремкомплетом все сделал и поршня у тебя ходят хорошо то дело не в них.
KennyАвтор темы
правый супорт свернул прокачной штуцер
высверливал загандошил пол резьбы
вставил новый впринципе сидит нормально прокачиваеться не течет  но всеже для душевного спокойствия по случаю мог бы и приобрести!
NightRider
ну тогда ехжай на разборку и купи суппорт.
KennyАвтор темы
ну по возможности куплю !
тока дело не внем!
AZAROV
[/quote]
Гидромодуль или реле ? Супорта хреновые , следущую партию з/ч привезут может будут хорошие...
C180 1995
190E 1989
230.6 1969
NightRider
ваще какая то нездоровая канитель у тебя с машиной.  снимай суппорта еще раз прочисти их посмотри, мож подклинивает, поршень должен без особых усилий влетать и вылетать из цилиндра ( без тормозухи).  может где трубку пережал немного.
Отредактировано NightRider (2008-10-29 16:23:46)
KennyАвтор темы
хреновость в чем вырожаеться???
2 NightRider     лана завтра попробую еще разок кавырнуть!
