Неравномерность тормозов!!
Автор Kenny, 29 октября 2008, 12:39:48
InGener
Была такая проблема только тянуло в право , не в тормозах дело было, у верхнего рычага шаровый палец был с зазором а нижний был ели ели погнут винтом, так что смотри еще эти детали, вся подеска это просто геометрия, тянуло чуток, если тебя швыряет в сторону,надо смотреть все подряд и заднюю подвеску , ты доеть до станции ГТО попроси мужиков за деньги пусть на тормозном стенде поганяют тебя посмотриш на каких колесах какое усилие, если примерно равное то все не в тормозах дело!!!!!!!!!!!
InGener
ГТО-гос тех осмотр , то что мы все покупаем:-)))))только ищи новую станцию где компьютерное оборудование оно точней
Олег2
Сегодня на стенде техосмотра задние тормоза показали разные значения. Правое колесо на 30% хуже левого. То же самое с ручником. Вот думаю стоит ли лезть из=за этого разбирать там все. Задние диски с основными колодками менял примерно год назад.
The best or nothing!
guron
Олег2, Проверь состояние пыльников поршней,если конченные-перебери суппорта,ремкомплект резинок стоит гроши...ну и разводка ручниковых колодок..
Надо делать, возможно суппорт клинит.
guron
Я это и имел в виду..за уточнение решпект :good:
Олег2
Спасибо за подсказку, буду смотреть.
А само вот это подклинивание будет видно при снятом колесе если тормоз давить и смотреть как колодки прижимаются?
Medvedev
Цитата: Олег2 от 11 мая 2013, 00:10:41Правое колесо на 30% хуже левого.
Цитата: Олег2 от 11 мая 2013, 00:10:41Вот думаю стоит ли лезть из=за этого разбирать там все.
Так крайнее значение по разнице 25%, карту купил чтоли?) Разбирать нужно, ты и сам должен прекрасно ощущать как при торможении с небольшим усилием машину уводит в сторону. Для начала прокачай тормоза и попробуй посмотреть что получится. Если основной системе полегчает, то следующим шагом проверь насколько разведены колодки ручника. Вполне возможно что их нужно просто чуть больше развести.
Олег2
Цитата: Medvedev от 11 мая 2013, 09:39:58ты и сам должен прекрасно ощущать как при торможении с небольшим усилием машину уводит в сторону.
Так вот нет такого эффекта. Не замечал, чтобы уводило в сторону при торможении.
Цитата: Medvedev от 11 мая 2013, 09:39:58карту купил чтоли?)
Получение карты не требовалось. Заезжал проверить регулировку фар, тормоза и прочее.
Medvedev
Цитата: Олег2 от 11 мая 2013, 10:04:25Не замечал, чтобы уводило в сторону при торможении.
При сильном торможении это и не проявится, поскольку задняя ось практически отключается как только задок начинает даже слегка приподнимать. Проявляется только при очень плавном торможении. Если не проявляется, попробуй задним ходом прокатиться и тормознуть(пофиг как, обязано проявиться), если тоже никак не проявится, значит тебя обманули на барабанах.
Akrobat
Вопрос автору если еще живет на форуме. С проблемой разобрался и как??? Такая же ерунда, уводит влево.
WDB2020291F791848
