Установка музыки в 202й. Мечта, реальность, косяки.
Автор nightbear, 18 апреля 2012, 15:43:00
Пищалки не врезал, они в корпусах (есть возможность их крутить в разные стороны и найти оптимальное положение). Фотки если получится завтра сделаю.
Послушай EOS Opera-вариант цена/качество, приятно удивят ( у меня стоят 13-е, звук на 3500р. вполне приличный).
Про твои полки я имел ввиду, если потом будешь апгрейдить систему, кинешь их назад. А сейчас пусть стоят-звук приемлимый. Bose, честно говоря ни разу не слушал, ничего не посоветую.
Провода на колонки экранированные не нужны в принципе, ПНВС в двойной изоляции вполне достаточно раз уж ты аудиофильскую тему развивать не будешь. Опять же тебе есть где их бесплатно взять ;), а навороченные (например DLS-2х2,5х-250р за метр) потянут за собой бюджет.
Моя система еще на половине пути. Голова пока поет напрямую  в колонки. Усилки установлены, но не подключены, тыл тоже самое, пока нет времени этим заниматься.  Аудиофиоьной мою систему тоже можно назвать прикрыв левый глаз ;).  Просто повторяю то, что стояло на предыдущей машине, и которое меня устраивало.
Вот пищалки и кроссы
http://photo.qip.ru/users/titoff2610/4226867/104327906/#mainImageLink
Снял решетку чтобы видно было мид EOS. Поставил 13-е- не хотелось кромсать дверь и обшивку.
http://photo.qip.ru/users/titoff2610/4226867/104327907/#mainImageLink
Сзади Alpine R-ки 16-е, предварительно установлены, пока не поют. Сзади динамика как раз те самые ПНВС  :D
http://photo.qip.ru/users/titoff2610/4226867/104327908/#mainImageLink
Собственно головы
http://photo.qip.ru/users/titoff2610/4226867/104327909/#mainImageLink
И вот недавно приобрел здесь в клубе на 12 дисков
http://photo.qip.ru/users/titoff2610/4226867/104327911/#mainImageLink
Ну и уси в аптечке
Punker
Цитата: TITOFF от 14 августа 2013, 07:36:52Поставил 13-е- не хотелось кромсать дверь и обшивку.
16-е встают без кромсания
Цитата: TITOFF от 14 августа 2013, 07:36:52Вот пищалки и кроссы
инсталяция кроссов меня ввела в ступор  ;D
оптосварщик
Пластмасску карты нужно подрезать чтобы кольцо проставочное поставить (динамик мешает открытию стекла).
Это реклама продукции (кроссовера) ;) А карты всеравно либо менять, либо перетягивать (не нравятся мне эти буквы).
Punker
Цитата: TITOFF от 24 августа 2013, 18:51:01Пластмасску карты нужно подрезать чтобы кольцо проставочное поставить (динамик мешает открытию стекла).
неа. Я ставил без подрезов. Единственно - подрезал немного металл двери, что б магниту не мешал. Но совсем немного - может 5 мм или типа того.
оптосварщик
У меня если динамик ставить сразу на металл, тогда стекло при открытии упирается в магнит. А проставочные кольца не помещались в стандартное место :cf:
Punker
TITOFF,
Я ставил через фанерное кольцо (или кольца - не помню). Все гут.
оптосварщик
Punker
оптосварщик
Цитата: Punker от 24 августа 2013, 19:18:51
TITOFF,
Не лезло проставочное кольцо под 16-е головы в стандартную пластмасску. Может потому что у меня дорестайл?
Punker
оптосварщик
Shelex
Собственно головы
Ну и уси в аптечке
И снова здравствуйте)
Пришли мои динамики.
Пишалки когда ставил и проводку тянул - обшивку снимал? Сильно тяжело? Боюсь сломать что нибудь. И что-то не пойму, если тянуть новую проводку к динамику, как её тянуть? я снял обшивку под ногами, нашел провода, и разьем (желтый) идущий на передний динамик, но не вижу как провода проходят в дверь :(
Кроссы чет уж очень экстремально установлены))) я все ж таки запрячу куда нибудь в ноги их )))
KaMaToZnIk
Цитата: Shelex от 04 сентября 2013, 21:42:08И что-то не пойму, если тянуть новую проводку к динамику, как её тянуть?
для них есть специальные места
Цитата: Shelex от 04 сентября 2013, 21:42:08я все ж таки запрячу куда нибудь в ноги их )))
провода уложены в специальный короб
WDB2020181A114390
Обшивка просто снимается: сначала накладку вокруг открывалки аккуратно отверткой поддевая снимаешь, под ней винт выкручиваешь, потом с торца (где замок) снимаешь пластиковую накладку, и ещё где-то один винт был уже не помню. Потом аккуратно обшивку сдергиваешь с клипс и все. Сразу шумкой скупись, чтоб потом не разбирать сразу все заклеишь.
У меня кросс в рекламмных целях на виду стоит ;)
