Установка музыки в 202й. Мечта, реальность, косяки.
Автор nightbear, 18 апреля 2012, 15:43:00
Punker
Цитироватьnightbear написал(а):
ну метров 4,5-5 я думаю..
не... у меня короткие слишком будут. Т.к. Проц стоял в ногах пассажира, а усилки под передними сидухами.
вот как здесь
Да. Вадиковская пайка уже ФАКом давно стала)) Сам ее изучал, но решил-таки паять отдельными хвостами. Т.к., при перестройке системы (переразмещении компонентов), можно использовать кабель опять. Ну и в случае мультикора, если усилки находятся не рядом, сложно красиво развести их от места, где кабель разделяется на отдельные пары.
завтра думаю увидимся - посмотришь на мой колхоз )
Дас ист гут) Там как раз народ с магнитолы собирается - если интересно, то познакомлю)
оптосварщик
nightbearАвтор темы
да, конечно интересно, лет 15 увлекаюсь, всегда круто поспорить по свежачку )
блин правда только-что выяснилось что завтра в москву лететь, но попытаюсь успеть пораньше вернуться.
Punker
nightbear
гут. С магнитолы народ обычно до 22 или 23-х тусит. А то было и позже. Звони есличе - мобилко мой в первом посте.
оптосварщик
nightbearАвтор темы
Небольшой апдейт по сделанному:
Купил кабель какой был в музмаге canare тонкий какой-то, коннекторы не помню, сел вечерком и спаял себе межблоки. Проложил по салону, подключил к усю.... Шумят сцукки.
Ну далее слетал за усилками - подключал esx - мощный зараза, но большой )
А вот когда воткнул аудисон - все шумы пропали!!!!
Был небольшой нюанс с его выключением на громкости, обнаружил зато где передние миды задевают контактом о корпус. Пробивало краску )
Но всё решилось поворотом динамика и, наконец, заиграло!
Усь охрененный! В мост качает фокалы очень круто!
Двухмесячный квест завершился на
Ура.
Между делом прикупил 10ку сабик и заказал в распиле корпус под него бандпасс. 15ка конечно хорошо, но блин он слишком мощный, я чуть номерной знак не потерял из-за него )
МДФ дорогой зараза 30ка..
Пишу с телепона, грамматику и воду лень набирать ;)
Пс, играет кстати так как я мечтал! Ну, всё кроме саба, саб надо поменьше и побыстрей, старею видимо..
Отредактировано nightbear (2012-06-27 11:20:09)
Zmot
Молодец!! Сам пытаюсь сделать правильный звук в машине, уже вырезал кольца и установил морели 13-е в задние двери, в передние прикупил 16-фокалы с малой, но глубиной видимо придется с какашкам и палками вставлять, с первого раза вкорячить не удалось, расскажи по подробнее как боролся с передними дверями, и что делать с динамиками в задней полке?
Punker
сам себе противоречишь:)
оптосварщик
Zmot
ну почему же, просто пока учусь на собственных ошибках)) и думаю обойтись без саба, вчера поставил всё-таки фокалы вперед и теперь в целом доволен. По-теме в автозвуке не особо разбираюсь, имею опыт в построении домашних АС достаточно высокого класса и правильные уши - это моё хобби. Знаю как должен звучать хай энд. В следующую машину буду ставить динаудио, а эту скоро продавать буду вместе с музыкой, так что пока набиваю шишки)) советы по усям принимаются.
Punker
Zmot
один совет - выкинь тыловые динамики. вообще (или отключи). Это будет первый шаг к правильному звуку.
оптосварщик
bulbul
можно их подключить на внутренний усилитель магнитолы:)  и попробовать потом включать его или выключать:) ( все остальное  мимо усилителя магнитолы, на внешних усилках)
и  решить для себя, нужны они или нет:)  я так делал:)
Zmot
Спасибо, завтра попробую продолжить эксперименты.
Мятноkрылый
Альберт942
ЦитироватьPunker написал(а):
Zmot
Панкер друг с этого места по подробней!!!!!!!!!очень интересно!!!!!!!!
Punker
942
да все просто. Звук должен звучать спереди - т.е. от лобового стекла, с торпеды. При наличии задних динамиков достичь этого невозможно. Случай, когда они нужны, если создаешь мультимедийную систему и тебе нужен звук 5.1.
Еще один вариант - выкусить\вырезать пищалки с задних динамиков (если коаксиалы) и подрезать на 100 Гц сверху, 2-м порядком, например... И использовать, при отсутствии саба.
Но это "правильный" звук.
А так... можно ставить, как хочешь и как нравится :)
оптосварщик
Альберт942
так  что я понял из этого!!!!!!! :tomato:  так как я собираю музыку в машине,и вроде не так требователен к ней ,но все же хочется чтоб звучало не плохо да и без саба обойтись!!!!!
и так мои компоненты !!!!!!
1.усь кикс кап -49(куплено)
2.фронт морель темпо 6 (куплено)
3. маг не выбрал либо альп или пион!!!!!!!!
4.на зад двери и полку нечего не выбрал!(нужны ли они мне???)
как хотел ставить:
вариант 1 ;фронт морел + 20 блины на заднюю полку( дабы не ставить саб,но надо резать метал и это желание отпало само сабой) :'(
вариан 2 ;фронт морел + саб в багажник !!!!!!(что тоже не айс)не люблю лишние вещи в машине :D
и теперь что предложил Punker
как я понял
перед компоненты .+ задние двери 13 миды +16 миды  в заднюю полку( с соответствующими настройками) :glasses:
или ( твое предложение :writing: ) з.ы ,заранеее спасибо!!!!!!!
Punker
942
мое предложение - 16 в пер. двери. А потом поглядишь, надо ли тебе еще низких частот. Если да, то поставишь саб.
PS В моем понимании хорошего звука - места задним динамикам нет.
оптосварщик
