Установка музыки в 202й. Мечта, реальность, косяки.
Автор nightbear, 18 апреля 2012, 15:43:00
Альберт942
ЦитироватьPunker написал(а):
PS В моем понимании хорошего звука - места задним динамикам нет.
Т.е они только мешают фону и вместо чистой эстрады будет оралка???, да и ешь для задних пассажиров хватит фронта!!!!!?????
Punker
ну.... тут или водителю хорошо или всем так себе :)
оптосварщик
nightbearАвтор темы
#32
Блин! Написал много текста и случайно откатил назад страницу (  теперь придется вкратце:
- фотоотчет? что именно зафоткать? процесса установки увы нет..
могу сказать что передние динамики встали почти отлично на спаренные кольца из мдф 2х1см это всё скрылось углом под обшивкой - осталось только придумать как штатные решетки крепить - их крепления пришлось подрезать. клеить пока не хочу, поэтому езжу с открытыми. твитеры встали в штатные места, правда сцена немного ушла под стекло, надо придумать туда еще чтонить чтоб они не заваливались - развернуть их какнить, еще думаю.
- в качестве апдейта - собрал себе новый саб! тот был большой и тяжелый и канал аудисона в 180 ватт не поспевал немного за музыкой, потому я заказал себе из 30мм мдф распил под бандпасс под 10ку ESX SX1040 - на выходных собрал... немного о..ел от веса конструкции.. оказалось 30кг. хотя он по размеру и меньше моей 15ки, которая с коробом как оказалось весит всего 18кг. но играет зато быстро мягко и отлично! пока его разминаю еще, но уже чувствуется потенциал!
а вообще всё стало совсем хорошо, особенно с замененным осушителем кондея, заправкой оного, замены всех фильтров, промывки расходомера и установки увеличенного шкива )
вот только колесо переднее правое надо подрихтовать доехать, а вообще машинка радует )
ну и да, сзади колонки совсем не нужны, пассажиры сидящие сзади говорят что там слышно музыку лучше чем спереди!
из серьезных инстялляций я в задние двери видел что только ставят мидбассы для расширения сцены но ни в коем случае не пищалки. а тем более в заднюю полку. смело ставьте сабик в багажник и качественный фронт и будет вам счастье! главное двери зашумить.
в данный момент кстати образовалась проблема - обшивку дверей возле стекла с внутренней стороны выдавливают фокалы. ну с клипсов она слетает и немного торчит начинкой, - когда подходишь к машине заметно желтую полосу - не очень эстетично. пока не придумал что с этим делать, но буду думать.
Zmot, у тебя, кстати если VR фокалы то они вперед по идее вообще должны встать на 1см кольца, там места вполне достаточно и тогда и сетки проще крепить будет. я там снял пластиковые проставки, металл двери подрезал под динамик, кольца прикрутил к двери, завибропластил все дырки ну и всю дверь ессно и как-то он встало всё. пришлось у обшивки двери немного подрезать пластика сверху и снизу правда. завтра постараюсь сфоткать как оно выглядит.
кстати! тут случайно забрел в магаз с вибро-шумопластом и у них увидел отличный материал для закрытия этих больших дырок в дверях! надо будет потом переклеить, а то стп голд там болтается под давлением как г.. в проруби. жаль название не записал, но он типа вибрика, но около 3-4мм и почти как пластмасса жесткий, хоть и такой-же по внешнему виду как стп голд итп, ну тоже с фольгой и клейкой стороной.
Punker
Визомат или Бимаст Бомб. Клеить ТОЛЬКО с феном.
оптосварщик
Zmot
nightbear, да мои фокалы ( модель integration 50мм посадочная глубина) встали на 1см кольца практически как влитые и даже закрылись штатными сетками, сегодня заклеил двери шумкой, обычной stp на битумной основе 3мм, и пока что прислушиваюсь. и по-хорошему нужен усилитель всё-таки, хотя впринципе alpine неплохо играет.
nightbearАвтор темы
неее, без усилка фокалы не играют совсем )
Мятноkрылый
- фотоотчет? что именно зафоткать? .
да хотя бы то что получилось!  ;)
у меня машина в малярке до сих пор, на следующей неделе приедет виброизоляция и начну со стандартной обезшумки автомобиля(все свои машины виброшумоизолирую) - по этому пункту вопросов нет.
вопрос на данный момент один - как ты поставил сабик в багажнике?!
у меня сейчас есть в ЗЯ с фазиком алпайновский саб S-серии...подозреваю что просто этот ЗЯ засунуть в багажник и подключить будет недостаточно!??
по остальным деталям вопросов вроде нет...
nightbearАвтор темы
блин давно не был тут, простите..
Сабик я просто кинул в багажник, собрал себе бандпасс на 10 дюймовом динамике из 30мм мдф.
На "потолок" багажника приклеил стпху, поверх 1см фанерную полку, туда прикрутил усилок и кондей..
багажник попробую разобрать чтобы сфоткать, а то после летних выездов в лес всё еще завален )
Мятноkрылый
у меня все точно так же  ;)
Freez
народ что можете сказать по поводу
усь: http://moskva.msk.slando.ru/obyavlenie/usilitel-4-kanalnyy-soundstream-picasso-pcx-4-54-ID4HOKp.html
задние: http://irk-gum.ru/electronica/catalog_product-296317.html
p.s. понимаю что все бюджет, но дареному коню, кое куда не смотрят :)
посмотреть меня можно тут
помой машину - вызови дождь
Punker
Цитата: Freez от 24 ноября 2012, 08:26:22усь:
ecm - брендовый бюджетник. Не самое плохое приобретение :)
По блинам ничего не скажу - не пользуюсь :)
оптосварщик
nightbearАвтор темы
#41
soundstream да, простенький, можно и получше найти за эти деньги, есть еще варианты?
Придерживайся либо элитки: Steg, Eton, Focal, Audison.. ну либо туда-же DLS там итп.. на форумах можно купить вполне
либо можно старенький пионер или филипс хотя-бы, с тех времен когда они нормально делались.. с начала 90-х..
овалами лучше вообще не пользоваться и , по возможности брать раздельные (компонентные) динамики
я себе кстати взял коаксиалки ESX Q в проектную машину, ну у меня там ESX Vision 5-канальный под них, хочу попробовать послушать всё от одной фирмы, но еще не собирал, весной займусь..
http://www.avito.ru/moskva/zapchasti_i_aksessuary/audison_srx3_109589910
вот примерно за те-же деньги совсем другого класса усь
но надо определиться что нужно - звук или давление )
Shelex
Всем привет. Принимайте новичка, недавно стал владельцем Мерседеса.
Вопрос к знатокам и просто любознательным любителям :)
Авто: MB C180 W202 комплектация Classic, 1996 г.
Поездив с месяц и послушав как играет музыка в машине, остался очень недоволен звуком, и, собственно стал смотреть что же установлено.
С источником пока связываться не будем, стоит JVC какой то, до это стоял в VW B5+, учитывая, что там стояла неплохая штатная акустика, играло все нормально (относительно).
Начал смотреть динамики, сначала появилось сомнение, что нет пищалок, вскрыв заглушки, оказалось что так и есть, пищалок нет, даже проводов не видно под них.
На фронте установлены kenwood kfc-1651s, что тоже энтузиазма не прибавляет. Тыл (в полке багажника) не помню, овальные, вроде JVC, в задних дверях просто пусто, проводов тоже не увидел.
Учитывая ограниченный бюджет и почитав отзывы, решил взять себе Polk Audio DB Series 6.5" 2-Way Component Stereo Speaker System DB6501.
Теперь собственно сами вопрос: как протащить кабель под пищалки, и сколько примерно нужно кабеля для их подключения? В комплекте к акустике идет кроссовер, я так понимаю, отделять высокие и средние/низкие частоты. Их лучше засунуть прям там где магнитола стоит, благо место там хватает?
как подключаются колонки в задних дверях, откуда тянется кабель к ним?
Буду признателен за советы. Заранее спасибо!
Я поставил пищалки в уголки зеркал - там им самое место, и с проводами мороки нет. Кроссы под панель нежелательно, ибо загудят наводки. У меня кроссы самопальные в выставочном оформлении, стоят пряма на карте на всеобщее обозрение. Начинать надо с головы, пока она никакая, нормально систему не отстроишь. Задние овалы в топку.На фронт 16-ую компонентку. DLS, Focal, отзывы достойные, но звук немного специфичен (смотря какую музыку слушаешь), не всем нравится. Мои предпочтения (в порядке возрастания) - EOS, RockFord,Alpine (слушаю в основном рок, метал и т.д.). И не гонись за фирмой, топовый EOS явно переиграет младший Alpine при одинаковых расходах. Топовый Alpine-это конечно супер, но бюджет сам понимаешь. Если делаешь только для себя, в задние двери можно ничего не ставить. Самое главное-качественный фронт. Да, и без усилителей нормального звука не добьешься (разве что если громкость делать не более 25%. Если решишься на усилки, выбирай фронт, рассчитанный для усилка. Свои Полки вполне подойдут на заднюю полку. Если бюджет небольшой, но периодически пополняется, растяни удовольствие и делай все постепенно. Иначе когда насобираешь денег на хорошую музыку, возникнет проблема с той бюджетной, которую поставишь сейчас. И по проводам. Межблочники сразу ставь хорошие, потом лезть их менять трудно себя заставить, поэтому пока в одном месте горит :D, надо делать. В качестве аккустических проводов вполне подходит провод ПНВС 2х2,5, как бы не пели продавцы про бескислородную медь, ну может в супер Hi-End системе именитый аудиофил и заметит разницу, но не мы. Тем более цена вопроса около 25р за метр. Ну как-то так. :cf: Уточню, что это мое сугубо личное мнение, перепробовал много, но остановился на этом. Да и вобще я поклонник старой школы, а все новое как правило не совсем то, что нужно, за исключением шедевров из топовых линеек именитых производителей.
Shelex
Спасибо за советы:)
Сам врезал? Им же нет там штатного места
Если не сложно, можешь показать фото твоей реализации?
Голову менять пока не планирую, есть еще одна голова, стояла в мерсе с покупки: Blaupunkt, дико неудобная навигация и заедание кнопок от старости вынудили сменить её на имеющуюся JVC. Кстати, blaupunkt при повышении громкости, давал дикий дребезг колонкам. Теперь такого нет.
Задние пока пусть фонят задним пассажирам, когда они есть :)
Их поменять не сложно, когда будет желание.
Дык, выбранные  Polk Audio DB6501 вроде как и есть 16 см двухкомпонентка. Может не супер, но аудиофильский звук делать не планируется, и шумка пока только в дальнем проекте.
Если можешь подсказать конкретные модели, оптимальных по цене/качеству DLS, Focal, буду признателен за подсказку :)
Акустика еще не куплена, только сегодня решил акустику менять, порывшись в авто :)
Слушаю очень разное: Транс, рок-металл, попсу, электронику, нью-ейдж всякий, разное, в общем.
ммм, на днях предлагали штатный б\у BOSE от W202, за 45 у.е. Как он, в плане звука?
Бюджет не то, чтобы очень небольшой, просто много тратить не планирую, но совсем звук а ля унитаз тоже не нравится :)
ПНВС этот самый ПНСВ, который мы строители применяем для обогрева бетона в зимний период что ли? )))
Да есть пару метров акустического экранированного кабеля, с сечением нормальным. Лучше еще прикуплю, не такой он дорогой, и не так много его нужно на фронт-пищалки.
