Установка музыки в 202й. Мечта, реальность, косяки.
Автор nightbear, 18 апреля 2012, 15:43:00
nightbearАвтор темы
Приветствую форумчане!
Давно увлекаюсь всякими электронными ништяками, хайфаем итп и, в силу инженерного образования по аудиовизуальной технике разбираюсь во всём сам!
Но, так как образование было давно, а лень периодически пересиливает адекватность, то приходится иногда вот так вот косячить, как произошло с установкой системы в мой 202й..
Итак, компоненты:
Pioneer DEH-6000UB
(куплен пару лет назад из-за наличия достаточного количества выходов - 3 пары колокольчиков, неплохих настроек и заднего провода USB)
http://elektronik.biz.ua/products_pictures/Pioneer-6000-UB-DEH.jpg" alt="http://elektronik.biz.ua/products_pictures/Pioneer-6000-UB-DEH.jpg" />
Focal 165V30 30th Limited Edition
(куплены год назад в мечтах о хорошей системе)
http://www.focalaustralia.com.au/images/index_165v30.jpg" alt="http://www.focalaustralia.com.au/images/index_165v30.jpg" />
Philips усилитель 4-х канальный старый №1
(модель не помню, не столь важна, но играет достаточно хорошо и чисто, так как вроде не бюджетный был)
Rockford Forsgate усилитель 4-х канальный старый №2
(модель тоже не столь важна, но он какашковенького качества - пластиковые зажимы на выходах говорят об этом сполна)
Сабвуфер 54х48х75 с динамиком Earthquake EQ-15
(ящик собран был от нечего делать из фанеры 1.5см, передняя стенка двойной лист, ребра жесткости, двухкатушечное подключение, старая злобная пятнаха. расчеты для ФИ ящика выдавали 150 литров! пришлось делать ЗЯ 70 литров чтобы хоть немного оставаться в адеквате) используется в качестве табуретки уже год)
http://i61.servimg.com/u/f61/14/81/26/83/earthq11.jpg" alt="http://i61.servimg.com/u/f61/14/81/26/83/earthq11.jpg" />
Несколько листов СТП Голд, десяток колец из МДФ под 16-е колонки, межблочная пара от Чернов аудио (первая ошибка), межблочная четверка от мистери (вторая ошибка), нелепый установочный комплект (пофиг но тоже в топку), катушка 2,5мм проводов супра и несколько свободных теплых вечеров на прошлой неделе заставили меня это всё соорудить.
С порогами, разборкой двери и коробками под провода я разобрался быстро, нескладной кусок задней спинки я оторвал не поняв сперва что его надо открутить снизу, но ладно, найду основу на разборке.
проводка и туда и обратно пошла по правой стороне. кроссоверы были замурованы в кик-панели за пластик, твитеры встали на двусторонний скотч в штатные места. Дверь была полностью зашумлена, пара колец склеены и встали как родные (почти), ну пришлось подрезать немного дверь, немного обшивку ну и попилить сеточки.
всё было доделано уже к ночи на третий день, собрано и, вроде бы заиграло, довольный сел в машину, завел, и.. в шоке выключил всё. звуки, которые издавала система были невообразимы!! это и писк и свист и звук морской волны! я могу слышать как у меня работают датчики! ураа!
После этого сижу несколько дней читаю про свои ошибки и собираю себе список того что надо на самом деле сделать. вот нет бы заранее подумать, ан нет )
Ошибки:
1) межблочные провода надо было брать либо ДАКС 88, 99 либо самому собирать из микрофонных экранированных
2) питание! основная проблема! вся масса должна быть соединена в одной точке! а это значит надо брать силовой 3х1.5мм провод и вести массу, питание и управление на магнитолу от усилителя.
3) ни в коем случае не вешать усилитель на металл задней полки. Это я значит еще добавил дополнительных контуров по массе помимо того огромного который получился из разных масс магнитолы и усилка.
4) кроссы в кикпанелях? в куче проводки и прям рядом со всеми блоками? идиот. у меня даже при выключенной системе в салоне звуки как от электромобиля!
короче, хорошо что пока не повесил второй усилок, буду искать себе пятиканальник, копить на провода и переделывать всё заново.
Подскажите, пожалуйста:
1) у нас силовой с аккума провод по левой или правой стороне идет?
2) куда деть кроссы? они довольно большие и в двери не помещаются. под приборке у кого-нить стоят? там как с наводками?
3) как лучше тянуть провода? я понимаю что по салону, но немного не представляю весь гемор с коврами.. если нормальные экранированные взять, то достаточно ли этого будет чтобы оставить их в коробах?
4) как там по кикпанелям акустические провода протянуть? там везде проводка, пересечение под прямым углом со всеми почти нереально..
5) есть еще идеи?
играет кстати акустика в зашумленной двери просто изумительно! на 3/4 громкости есть еще немного запаса, но в машине уже находиться тяжело! обалденный бас, чистейшие твитеры! с выбором фокалов я хоть не ошибся )
Freez
5) есть еще идеи?
1) в багажнике от правой стороны на левую - далее по левой стороне и под педаль
2) у меня тот что на левый "звук" около левой ноги водителя, за  пластиком; тот что на правый звук, около обдува левой ноги пассажира (был около правой ноги - были наводки!)
посмотреть меня можно тут
помой машину - вызови дождь
по левой
за обшивкой у ног, ни каких наводок
просто в коробах ни каких экранов, ни одной наводки.
видимо малое сечение провода, надо медь квадрата 3 сечением. убрать кросоверы и делать поканалку
единственное что у тебя действительно более менее стоящее - акустика, все остальне - бюджет, не стоит ждать от него хайенда, его не будет.
Punker
Акустические провода - пофиг, где тянуть. Межблоки - не пофиг - надо по-дальше от силы. Как вариант - по центральному тоннелю (я так делал, правда 2 усилка у меня стояли под передними сиденьями). Кроссоверы ставил под обшивку двери (ниже блока комфорта), но у меня пищалки стояли в уголках зеркал - так более правильно, с точки зрения сцены и звука.
Силу к усилкам кидал по боковым коробам (10мм2 Дакс), массу для каждого усилка брал из ближайшей штатной точки (под сидухами). На сабовый усь плюс и минус (25 мм2) брал от АКБ напрямую.
Ну и шумка - в двери Бимаст Бомб. на крышу и в багажник - СТП голд.
оптосварщик
nightbearАвтор темы
спасибо, учту!
у меня вот под общивкой у ног кроссы стоят, но я все-же думаю что наводки от того что усь прикрутил шурупами просто к полке задней и контуров заземления уже стало 3.
что скажете по поводу daxx 88 проводов? думаю взять.
и да, понимаю что всё у меня стоит бюджетненькое, вот прикупил пару усилков, скоро встанет выбор что прикрутить:
ESX Vision V800.5
http://ecx.images-amazon.com/images/I/41S%2BkX9ip7L._SL500_AA300_.jpg" alt="http://ecx.images-amazon.com/images/I/41S%2BkX9ip7L._SL500_AA300_.jpg" />
или
Audison SRX 5
http://magnitola.ru/images/articles/reviewsim/carmusicua/smallimages/p22_CMUA122008400.jpg" alt="http://magnitola.ru/images/articles/reviewsim/carmusicua/smallimages/p22_CMUA122008400.jpg" />
как думаете?
Аудисон кнешно похайэнднее, но вижн сделан очень круто гибридно, там класс Д на саб, оастальное АБ идёт.
и надо ли в наших машинах землю делать в одной точке?
Отредактировано nightbear (2012-04-19 00:15:02)
Punker
nightbear
Вот в этой теме
https://w202club.su/viewtopic.php?id=24495" rel="nofollow" target="_blank">Продам магнитолу, усилители, акустику, мелочевку [СПб]
продается шикарный усь на миды. Пока в продаже - думай.
оптосварщик
nightbearАвтор темы
да, стеги хороши, не спорю, но уси я уже купил, спасибо )
Punker
но только не SRx. Это из младшей бюджетной линейки Аудисонов - я б такой усь не брал...
Что такое ESX Vision - вообще не знаю((
оптосварщик
nightbearАвтор темы
да, младшая серия, да, EISA "Лучший автомобильный усилитель 2003-2004гг", да 500 евро всего, но, увы, пока на Тезис не заработал, да и ставить усь дороже машины немного бредово )
ESX Vision - верхняя линейка ESX, вполне современные разработки, тож ценник приличный, хотя и чуть подешевле.
лан, буду слушать сперва, потом решать )
сейчас вот гемор с поиском проводов.. чет не так просто ДАКС 88й найти в питере как я думал.. либо короткие либо нет в наличии..
плюс, что кинуть как силовой от усилителя к магнитоле? советуют просто взять какойнить 3х1,5.. но хочется экранированный, дакс предложили 3х4мм но он такой адовый по толщине что ппц )
какойнить ВВГ может просто кинуть?
Punker
да 500 евро всего
какие 500 евро? Он 300 баксов новый стоит. причем у Чернова на сайте.
А б\у по 7-10 продают (наверно) А за 500 евро можно Vrx взять.
У меня был Аудисон, но Vr206. Не самый плохой усь на ВЧ. Мне нравился.
соотносить стоимость музыки и авто - вот это бредово. Музыку ставишь для себя, а не для машины.
Я вообще не понимаю, что за контора ESX такая и откуда взялась?
Межблоки спаяй нужной длины из Таскера какого-нить.. И дешево и под размер сделаешь.
оптосварщик
nightbearАвтор темы
ну немец у которого я его купил сказал что покупал его за 499 ойро, теперь да, подешевели значительно, но я ж не столько за него отдал-то ;)
межблоки думаю из Canary спаять но их купить тоже не просто как оказалось..
ESX европейская контора, не знаю, просто понравилась тема с ним и по отзывам вполне себе неплохая линейка - посмотрим как заиграет.
перенес кроссоверы из пространства у ног водителя и пассажиров в подрулевое и под бардачок - теперь при выключенной системе и работающем двигателе шумов нет. но когда включаешь - всё как раньше, хоть и потише стало. но тут уже межблоки даже двигаешь и звуки меняются - думаю дело всё-же в них. может их по салону протянуть? но че-то не представляю как под ковром 6 кабелей 0.6см диаметром пойдут незаметно..
Punker
ну у немцев свои заморочки. Б\у у нас такой тысяч 8 наверно стоить будет. Может 10. С ебея возить итальянцев оказалось не выгодно - вентилировал вопрос, когда серьезно музыкой занимался...
Канаре купить не сложно, но лучше Таскер. По-крайней мере те, кто провода слышат, советовали именно его. Купить можно в АВЦ. Там же и разъемы. Кабель порядка 70р за метр, разъемы по 50р за штуку (примерно)
оптосварщик
nightbearАвтор темы
да вот как оказалось с canare l2t2s у нас уже проблемы.. попробую таскер взять, может даже на мультикоре спаяю. наводки еще злые очень остались. причем от межблоков, так как когда их шевелишь частоты меняются )
Punker
nightbear
тебе какой длины межблоки нужны? У меня куча ненужных валяется)
оптосварщик
nightbearАвтор темы
ну метров 4,5-5 я думаю.. буду пытаться победить наводки прокладывая их через порог..
тут идея вот появилась на мультиплексе спаять межблок вот как здесь http://forum.chrysler-dodge.ru/index.php?showtopic=64932" rel="nofollow" target="_blank">http://forum.chrysler-dodge.ru/index.ph ... opic=64932
завтра думаю увидимся - посмотришь на мой колхоз )
Отредактировано nightbear (2012-05-02 14:04:58)
