Стук в передноей подвеске
Автор gamlet, 19 апреля 2008, 12:29:42
Павел
ЦитироватьЯрослав написал(а):
менять будешь маятник в сборе или ремкомплект втулок? ?
Поменял ремкомплект втулок. Стук исчез.
gamletАвтор темы
Вчера был на яме и попросил понажимать на пыльник в который уходит ось от редуктора, сам при этом находился в салоне, звук такой же как и при езде, что под пыльником и как его снимать если можно поподробней?
viz
стук и скрип замучал.. меняю завтра шаровые, сайленблоки, втулки маятникого рычага, стабилизаторы
gamletАвтор темы
Что никто не снимал этот пыльник?
viz
Может поможет https://w202club.su/viewtopic.php?id=1344" rel="nofollow" target="_blank">это
gamletАвтор темы
Хотелось бы поподробнее узнать как снимать и что там может стучать?
romanonline
не включаешь поворотник при манёврах, горят задние туманки не по делу: ездюк же ты
gamletАвтор темы
Пыльник с левой стороны а эта картинка правой!!!
gamletАвтор темы
А это откуда такие цветные картинки?
Antonio58
Итак... меня тоже уже на протяжении полугода достает стук в передней подвеске при на езде на кочки, размером выше среднего, а именно  в правом колесе. За это время поменяны нижние шаровые, трапеция, успокоитель(амортизатор), маятник и сегодня поменяны амортизаторы. Результат - стук остался. Остались только верхние шаровые) Вопрос - сколько стоить они будут на мою машину(рассматриваются также варианты б\у) и подойдут ли от 210? Вин: WDB2020861F711948. Буду благодарен хотя бы за номер запчасти. Спасибо!
Отредактировано Antonio58 (2008-06-06 01:11:25)
gamletАвтор темы
Они одинаковые что на 210 что на 202, там шаровые вместе с рычагом, если мне не изменяет память то в районе 1500 - 1700 рублей. Хочешь поточнее зайди на exist.ru.
Я не так давно менял их. Цены такие:
Lemforder - 3971 рублей.
Оригинал - ок. 5000 рублей.
По оригиналу они бывают двух видов, в зависимости от размера двигателя. По неоригиналу - все одинаковые. На 210, 208 точно такие же. С б.у. я бы связываться не стал. Да и зачем оно? Номер по оригиналу: А210 330 87 07
Evgeni
ЦитироватьcCaps написал(а):
Скорее всего верхние рычаги просяться под замену по причине износа шаровых.
У меня стучит с водительской стороны ( звук глухой , появляется на средней скорости), на диагностике определили - потек амортизатор, заодно проверить надо шаровые , особенно пыльники.
Antonio58
Ребят, что еще может греметь? Поменяно всё, кроме верхних шаровых. На сервисе так и не смогли определить что гремит. Уже не знаю, что делать - тоска, да и только. Что посоветуете? ((((
alex-ssa
насколько я знаю, нет верхних шаровых, есть рычаги...
от рычагов у меня был небольшой звук, после замены стуки остались но меньше, поехал снова на станцию, заменили салентблоки, 4 шт... теперь все тихо ...
EBAY.DE и другие
