Стук в передноей подвеске
Автор gamlet, 19 апреля 2008, 12:29:42
AZAROV
Блин , походу это болезнь вплоть до два десять , на 202 накомый мучаецо уже год , всё поменял , всё равно стучит , у меня на 201 такая беда , у брата на 124 и 202 было... Но чёто мне с трудом верицо что *это нормально*...  :canthearyou:
C180 1995
190E 1989
230.6 1969
alex-ssa
Повотряю у меня на второй цешке ничего не стучит! стабилизаторы менял
EBAY.DE и другие
Да не, не должно в Мерседесе ничего стучать. Если стучит, значит что-то неисправно. С другой стороны, если стучит не сильно, не раздражает, и что самое главное ни на безопасность, ни на управляемость не влияет, то на мой взгляд можно и смириться с этими стуками.
Makar
У меня такая же фигня. При повороте руля до упора стучит. Причем стук начался только после того как 17-е диски поставил. Раньше ничего не стучало. Может в колесах дело?
Просто с 17-ми колесами удары на подвеску стали передаваться более жестко, т.к. демфирующий слой резины стал меньше. Думаю сами колеса тут точно не причем.
TOSHA
я недавно делал диогностику из-за такой же беды!
Трясли больше часа, нашли маленький люфт ( хз как оно по научному называеться) от колеса идет рейка, и соединяеться с еще одной рейкой а соединение шаровое вот он и стучит!
gamletАвтор темы
TOSHA
а по подробней для валенков это где? Как устраняли? И если можно фотку этого соединения?
Очень буду благодарен.
larry
У меня постукивало немного именно на "лежачих полицейских", но после того как заменил рулевые наконечники и демпфер рулевого управления, стуки пропали.
TOSHA
Я бы с удовольствием, но мне сказали что устранять не очень то и нужно, а фотки к сожалению нет, Это рычаг от колеса до какой-то тяги(не помню и не знаю как она называеться) динна рычага сантиметров тридцать, а на соединении с тягой шарик! попробуй в книге по ремонту посмотри!
ProХвост
ЦитироватьcCaps написал(а):
Скорее всего верхние рычаги просяться под замену по причине износа шаровых.
...или сайле-блок рычага.Тогда заодно и крепежный болт менять надо. :yep:
gamletАвтор темы
В выходные постараюсь найти что это грюкает, если найду отпишусь. Если будут какие нибудь еще соображения пишите, надоже разобраться с этим, этож Мерседес, а не жигули тут ничего грюкать не должно.
boge
это есть рулевая трапеция. состороны колеса рулевой наконечнмк который можно заменить а в остальном вся трапеция цельная но с каждой стороны в центральной части трапеции боковые крепятся через наконечники шаровые которые находятся в резиновых чехлах и они не разборные. в них появляется через небольшой пробег и от качества дорог люфт. устраняется только заменой полнстью трапеции на более качественную.
Павел
Сегодня узнал что же у меня постукивает при вывернутых колесах.
Оказалось это маятник. Бум менять.
После замены расскажу какие ощущения))
Ярослав
менять будешь маятник в сборе или ремкомплект втулок? ?
W211 3.2 АВАНГАРД на пневме
gamletАвтор темы
Ездил на СТО нифига не нашли. Кто знает подскажите из редуктора выходит втулка прамоугольной формы и идет куда то под пыльник, что там под пыльником и может ли это стучать?
