Стук в передноей подвеске
Автор gamlet, 19 апреля 2008, 12:29:42
gamletАвтор темы
Уважаемые форумчане помогите советом.
При повернутых колесах и наезд на неровность раздается стук, когда колеса стоят ровно никакого стука нет даже если ловишь ямку на ходу. Что это может быть на что при осмотре обратить внимание?
Заранее спасибо!
Device_SPb
как мне говорили, так и должно быть.... у меня такая же херня и она меня раздражает тоже
gamletАвтор темы
Ну дак ее же раньше не было.
Device_SPb
ну тогда возможно трапеция, скорее всего! или маятник, или шаровые.... вообщем к диагносту! так тебе никто не скажет что это)
Павел
Зимой менял рулевую трапецию, ее амортизатор, и еще кое-что. Так вот, стук при вывернутых колесах при наезде на небольшое препятствие есть.
Проверял в двух сервисах - ничего не нашли. Думаю, так и задумано.
ЗЫ: ставил все немецкий оригинал.
alex-ssa
такая же проблема, скоро поеду на диагностику, потому что ничего стучать не должно, у меня на другой цешке абсолюбно ничего не стучит...
дела факт не в трапеции и не в шаровых... т.е менял несколько тысяц назад...
думаю может тяги рулевые...
EBAY.DE и другие
Device_SPb
а на каких катках стучит? у меня вот на 15ых на бывшей цшке не стучало, а на этой на 16ых стучит
alex-ssa
EBAY.DE и другие
gamletАвтор темы
cCaps
Стучит, при любом угле поворота или если только до упора?
alex-ssa
при любом, но не на всех ямках, а только наприме канавках, когда два колеса попадают, например когда ресльсы переезжаешь
EBAY.DE и другие
cCaps
Скорее всего верхние рычаги просяться под замену по причине износа шаровых.
alex-ssa
верхние рычаги менял 1000 км назад!
EBAY.DE и другие
Павел
Катки 15е.
Будет время заеду, посмотрю, что к чему.
gamletАвтор темы
Мне тут один товарищь посаветовал стабилизаторы проверить говорит от них может такое быть.
