Поменял подвесной подшипник , теперь при разгоне слышин вой.
Автор xenus10, 04 сентября 2010, 10:32:23
Цитата: KaMaToZnIk от 11 октября 2012, 16:51:24кстати есть задняя балка с тормозными дисками и подшипниками, вроде в норм состоянии, может взять и ее поставить себе?
Я же тебе говорил, что не факт, что она вообще подойдет тебе. Ведь редуктор может быть совсем другой и отсюда вылезет очень большая кучка проблем.
KaMaToZnIk
вот только что заметил что гул пропадает при повороте налево, а направо гудит так же, такое ощущение что лечу на самолете :hihi:
WDB2020181A114390
KaMaToZnIk
а редуктор может так гудеть? пару дней назад делали балансировку колес, там я прокручивал колеса и шума не обнаружил, хотя сильно не прокручивал
WDB2020181A114390
Гул редуктора не зависит от поворотов, он будет меняться от скорости и от положения педали газа (набор скорости\торможение двигателем). Тот звук, как ты его описываешь, очень похож на гул подшипников - при повороте одни подшипники нагружаются, другие - наоборот.
KaMaToZnIk
Цитата: Pavel0861 от 11 октября 2012, 17:41:16Гул редуктора не зависит от поворотов, он будет меняться от скорости и от положения педали газа (набор скорости\торможение двигателем)
уже радует что не редуктор
Цитата: Pavel0861 от 11 октября 2012, 17:41:16Тот звук, как ты его описываешь, очень похож на гул подшипников - при повороте одни подшипники нагружаются, другие - наоборот.
очень похоже, гудеть могут передние так и задние?
WDB2020181A114390
КОБА
Тел.+79272231020
KaMaToZnIk
WDB2020181A114390
Sinchev
При повороте налево разгружается левая сторона и перестает гудеть, следовательно смотри левую сторону.  После поездки колесо в районе ступицы потрогай - где подшипник крякнул, будет ощутимо нагрета. Или пассажира назад сажаешь - обычно на заднем хорошо локализуется спереди или сзади гудит.
KaMaToZnIk
#40
спасибо за дельный совет!
WDB2020181A114390
KaMaToZnIk
заменил подвесной подшипник, выглядел старый вот так: , на правом колесе снимал ручник и забыл вот такую штуковину через 2 недели она превратилась в такую , гул поуменьшился, но есть одна неприятность, с редуктора идет кажется граната, вот она при поворачивании колеса постукивает, и на скорости шум идет из за нее, чем это лечится? или только замена на новую? кстати она с правой стороны
WDB2020181A114390
Викинг
Цитата: KaMaToZnIk от 14 октября 2012, 20:51:22с редуктора идет кажется граната, вот она при повороачивании колеса постукивает
Это валу привет называется. Была такая же проблема. Но у меня была потому что я пружины выше на старые валы сзади поставил от универсала, обрадовался, что машина выше стала... Но потом застрял немного в рыхлом снегу, после того как выехал, как раз вал и застучал... Пришлось их покупать. Одно из объяснений, что с годами выработка на валах идет по одной траектории, а если потом ее меняешь, то износ начинает сказываться стуком и вибрацией. Такие вот дела.
KaMaToZnIk
а менять ее сложно? какие нюансы нужно учитывать? кто нибудь менял у себя? на скорости отчетливо слышно постукивание, как это влияет на редуктор?
WDB2020181A114390
KaMaToZnIk
Цитата: Викинг от 14 октября 2012, 20:56:45Одно из объяснений, что с годами выработка на валах идет по одной траектории, а если потом ее меняешь, то износ начинает сказываться стуком и вибрацией.
получается их местами меняют? если брать то оба сразу?
WDB2020181A114390
