Поменял подвесной подшипник , теперь при разгоне слышин вой.
Автор xenus10, 04 сентября 2010, 10:32:23
xenus10Автор темы
Поменял подвесной подшипник (на не оригинал) Теперь при разгоне слышен вой(ноет) особенно при разгоне на 1й 2й 3й передаче. (КПП механика) .
Как можно исправить эту проблему ? Может ли со временем притереться и пропасть этот звук ?
Это вряд ли.
Может устанавливали не правильно, может с перекосом.
Норигиналы тоже разные бывают.
Я ставил неоригинал на другой Мерс, все было хорошо.
MersoMen
xenus10Автор темы
Это , как с перекосом ? Когда я затягивал эту рамку в которой стоит подшипник , то она ровно не сидела , пришлось ее силой выровнять и затянуть.
Николя
Вот и получился перекос.Cнова отпусти болты и пусть рамка криво сидит,значит подшипник так в нее вставлен,главное чтобы подшипник  на валу без перекоса сидел.Я ставил оригенал,воя нет.
Отредактировано Николя (2010-09-04 22:41:27)
Vovan 005
Legin11
была такая ситуация у двух 202, покупали вместе с муфтой (не оригинал) в одном магазине, но в разное время. В итоге в обоих случаях приходилось возвращать подшипник, в магазине меняли без проблем. Видимо у них не первый случай(((
Yevgeniy
Для начала нужно разобраться и найти источник воя.
Если это всетаки подшипник и он не сухой, то отпускайте его и затягивайте так как он сам себя поставит. Или способ 2 - на подъемнике же по любому, первую скорость хх обороты кардан крутится, кронштейн повернется как ему надо, затянуть, проверить.
xenus10Автор темы
ЦитироватьVovan 005 написал(а):
ты недавно смотрю машинку брал?
С 2007 года она. В 2009 мне ее отец отдал ездить. До этого ремонта не какого в ней не делал. Теперь в конце лета решил Поменять масла , фильтра все . колодки и ПОДВЕСНОЙ , так как когда на улице морозец , подшипник сильно рычит пока не разработается , проехав километров 50 !
KaMaToZnIk
собираюсь заменить подвесной подшипник, какие нюансы нужно учитывать при замене? менять буду первый раз
WDB2020181A114390
Zvik
О каком подшипнике вообще идет речь? Где находиться :)
KaMaToZnIk
WDB2020181A114390
KaMaToZnIk
подскажите какую фирму брать? начитан что у многих засвистел через некоторое время
WDB2020181A114390
КОБА
Тел.+79272231020
KaMaToZnIk
Цитата: КОБА от 07 октября 2012, 20:08:55
НЕ китай.
может название подскажет кто нибудь, а то китайские с немецкими названиями попадаются
WDB2020181A114390
