Поменял подвесной подшипник , теперь при разгоне слышин вой.
Автор xenus10, 04 сентября 2010, 10:32:23
КОБА
Оригинал стоит 1700 весь комплект.и 1000 лемфордер сама резинка.оригинал 1400.
Тел.+79272231020
KaMaToZnIk
Цитата: КОБА от 07 октября 2012, 20:35:06Оригинал стоит 1700 весь комплект.и 1000 лемфордер сама резинка.оригинал 1400.
спасибо!
WDB2020181A114390
KaMaToZnIk
пока еще не поменял подвесной, но заметил что на скорости около 60 - 70 км/ч при резком поворачивании шум пропадает
WDB2020181A114390
Цитата: KaMaToZnIk от 11 октября 2012, 15:02:15резком поворачивании шум пропадает
Тогда не факт, что это подвесной. А при повороте в какую сторону шум пропадает?
KaMaToZnIk
Цитата: Pavel0861 от 11 октября 2012, 15:09:45Тогда не факт, что это подвесной. А при повороте в какую сторону шум пропадает?
при повороте налево
WDB2020181A114390
Возможно, шум идет от подшипника с левой стороны - переднего или заднего.
KaMaToZnIk
WDB2020181A114390
Цитата: KaMaToZnIk от 11 октября 2012, 16:22:48менял подшипники по кругу год назад
Не аргумент. Могу на спор поменять так, что они через месяц завоют  ;D
KaMaToZnIk
полностью согласен, вот на выходных буду разбираться откуда шум, будем надеяться что подвесной
WDB2020181A114390
Цитата: KaMaToZnIk от 11 октября 2012, 16:30:53вот на выходных буду разбираться откуда шум
Если на подъемнике, то надо завести и, включив передачу, максимально раскрутить колеса. В 90% случаев прекрасно слышно, что шумит - подвесной, редуктор или задние подшипники.
Цитата: Pavel0861 от 11 октября 2012, 16:27:42Могу на спор поменять так, что они через месяц завоют
Перебью спор. Поменяю - завоют через два дня. :hihi:
KaMaToZnIk
WDB2020181A114390
KaMaToZnIk
кстати есть задняя балка с тормозными дисками и подшипниками, вроде в норм состоянии, может взять и ее поставить себе?
WDB2020181A114390
Цитата: KaMaToZnIk от 11 октября 2012, 16:50:37а как быть то?
Как тебе и написали - проверять. Действительно можно и за пару дней ушатать что-нибудь. Можно поставить так  - что завоют сразу!
Цитата: KLIMENTIY от 11 октября 2012, 16:43:20Поменяю - завоют через два дня
Так нельзя, могут и  :sm42:
Цитата: KaMaToZnIk от 11 октября 2012, 16:51:24кстати есть задняя балка с тормозными дисками и подшипниками, вроде в норм состоянии, может взять и ее поставить себе?
Мне кажется, это слишком сильный ход.
