скрип руля
Автор Den202, 10 октября 2008, 16:25:37
Den202Автор темы
Появился скрип в рулевой при повороте руля на месте или на очень маленькой скорости. Подскажите что это может быть ?
Andreich
Den202
Что-то такое было у меня раньше. А скажи на руле чувствуется как бы ступеньки при повороте?
Den202Автор темы
Да вроде нет. Просто скрип....
Andreich
Den202
Попробуй промыть, а потом набить салидолом или литолом резиновую обойму. Она находится там где рулевой вал проходит через кузов, делать надо все под машиной. Надеюсь отделаешься только этим :flag: . А так посмотри рулевой маятник, шаровые, рулевые тяги раз уж полезешь под авто.
Den202Автор темы
Спасибо за совет надо будет в выходные заняться этим вопросом .
Горыныч
Когда уровень масла в ГУРе ниже нормае вроде тоже гудит... :)
Den202Автор темы
Уровень масла ГУР в норме.. У меня не гудит а скрипит  :'(
GAME
был скрип руля на 124том..
на цешке тоже бывает но редко...
скрип доносится из области крепления самого руля... надо разобрать его и смотреть...
Павел
Посмотри, может втулка маятника скрипит? У меня так было, скрипела как старый диван.
KARNAGE
У меня при скрипе заменили амортизатор руля, скрип прекратился
Den202Автор темы
Вот именно оттуда он и доносится
В выходные ездил на диагностику подвеску мне сказали что есть небольшой люфт во втулке маятника
Павел
При люфте может немного постукивать на дороге типа "стиральная доска"
vasigor
Den202, чем в итоге закончилось?
Таже участь меня постигла... При повороте руля, в строго определенной точке возникает мерзкий скрип. Мо
Дёма
у меня при дергании руля в стороны постукивает. Был у ходовщиков, сначала сказали, что втулка пластмассовая, которая перед редуктором при выходе из кузова, ушаталась. Но при более детальном обзоре загрузили на реставрацию рулевого редуктора, зарядили около 150 баксей. Вот думаю еще к другим мастерам сгонять, пусть проверят. Потом сопоставлю показания
Den202Автор темы
Да ничем не закончилось. Также иногда скрипит - иногда нет.
