скрип руля
Автор Den202, 10 октября 2008, 16:25:37
Викинг
У меня скрип появился после снятия руля и его перестановки. Причем скрип тока при резком повороте руля на месте. Там смотрели сверху, вроде там и мазать-то нечего?! Кто-то решил эту проблему со скрипом сверху?
Antony
у меня тоже был скрип, обычно все время по утрам и тоже только в мороз :) долго думал в чем дело даже собрался в сервис ехать, а потом доперло, хрустел снег под колесами :) и слышится действительно как будто где-то в руле скрипит, так что прежде чем разбирать руль лучше проверить повнимательнее может это что нибудь под колесами скрипит :)
это так что бы не принимать поспешных решений :)
Викинг
Снег это конечно было бы здорово, но на асфальте тоже такая же ерунда.  :dontknow:
Antony
я про свой случай говорил :) может еще у кого-нибудь причина таже :) как я понял руль тут скипит у каждого второго :)
Викинг
Вот чего в книге на шел: "Смажьте контактное кольцо звукового сигнала рулевого колеса техническим вазелином и установите колесо..." Если не смазать может скрипеть? Тут еще про новый крепежный болт написано. Для чего после снятия руля новый болт?
TAMERJlAN
:crazyfun:
Николя
Это всегда рекомендуется при снятии или замене каких либо деталей.На Форде снимал головку блока цилиндров,в книге написано при установке закрутить новыми болтами,ну я и купил новые,хотя и старые были нечего,а потом заехал на СТО там спросил,сказали: "мы всегда старыми закручиваем". А руль на Мерсе я 3 раза снимал,болт ни капли не повредил,но кода откручивал первый раз,то резьба на болтике была немного краской помазана,т.е был какбы приклеен откручивался очень туго.
GAME
:D отжег
расскажи и опиши как это сделать и нам. а лучше с фото...
Викинг
Николя, а руль-то скрипит?
ProХвост
Мне кажется это самая вероятная причина.
Викинг
На днях проверю, отпишусь.
kelos83
напишите как снять сам руль боюсь что подушка стрельнёт
Викинг
kelos83, минус с аккумулятора скидываешь. Потом звездочкой на 6 (вроде) в двух отверстиях за рулем откручиваешь подушку, поднимаешь ее и отсоединяешь сзади контакт. Увидишь гайку под шестигранник, ее срывать надо и при этом держать руль. Только надо пометить его, прежде чем снимать совсем, чтобы проще было в то же положение поставить. Из инструмента: рычаг, головка под 6 граней, звездочка.
Roma
Мужики может кому поможет тоже парился на счёт скрипа зимой и летом . Причина - рул. демфер. Да-да скрип именно слышался в руле (сам удивился).А выяснил после того как лёг под машину (по другой причине) и на вытянутые руки по бокам двигал колёса (трапецию). Вот так  :shine:
руль снимается просто, сзади болты под шестигранник 6, центральный болт под шестигранник 12 или 10 точно не помню, но большой и точно шестигранник. отключить плюс у аккумулятора и откручивать подушку, снять разъем подушки и разъемы сигнала  дальше все тоже просто, только я не допетрил как снять разъем спирали, она откручивается, только болты до конца не вытаскивайте. про новый болт пишут т.к. он фиксатором резьбовым намазан, купить синий тюбик за 100-200 рублей. руль ставиться по меткам. вся операция не сложнее замены колеса.
