тормозные колодки, какие ставить?
Автор Shreder, 30 ноября 2007, 14:28:25
ЦитироватьLoki_NRG написал(а):
а что с ними будет то?!
Криманального ничего не будет. Но предполагаю, что с новыми торможение более равномерным будет.
Saulus
Парни подскажите есть-ли датчики износа на задних колодках?
AZAROV
Saulus скорее всего нет , на машинах с ASD бывает изредка .  :yep:
C180 1995
190E 1989
230.6 1969
manannan
ЦитироватьShreder написал(а):
пришло время сменить тормозные колодки. Колодки какой фирмы посоветуете взять, если не оригинал?
Точно не ставь Remsa, свистю как уаз. АТЕ не свистели у меня.
тяжело ли самому поменять задние тормозные колодки?
есть какие либо нюансы на которые следует обратить внимание?
Посмотри:
https://w202club.su/viewtopic.php?id=1791" rel="nofollow" target="_blank">Замена задних тормозных дисков с колодками. с200 Рестайл
https://w202club.su/viewtopic.php?id=1425" rel="nofollow" target="_blank">Замена задних тормозных колодок
Sky
я ставил Родхаус 1120р с датчиками.не свистят ,не воняют,об износе пока рано говорить
Yevgeniy
хотя смотря как ездить...
Да вы их в руки возмите, у большей половины они(направляющие) вообще закисшие намертво. А у кого АСР и сзади маленькие твадратные колодки с двумя ухами под "штанги" то эти штанги вообще от старости могут лопнуть и ... А стоят всего 200р. Кстате кидать машину при торможении, а особенно при торможении в колее перестает сразу, если поменять направляющие.
Да, у меня кстати при торможение ощутимо тянет вправо, тоже думаю из-за направляющих. Чистка и смазка не надолго улучшила положение, в следующий раз при замене колодок их тоже поменяю.
romanonline
Вот собственно и направляющие:http://keep4u.ru/full/080716/20d093ea512f21c08d/jpg" rel="nofollow" target="_blank">http://keep4u.ru/imgs/s/080716/20/20d093ea512f21c08d.jpg" alt="http://keep4u.ru/imgs/s/080716/20/20d093ea512f21c08d.jpg" />
Отредактировано romanonline (2008-07-16 22:50:30)
не включаешь поворотник при манёврах, горят задние туманки не по делу: ездюк же ты
Arif
Господа, апну тему, т.к. скоро менять колодки и хочется уточнить.
Выбираю из:
1) Оригинал
2) ATE
3) Textar
4) Ferodo
Кто что может сказать плохого/хорошего? Какие скрипят? Диски пачкают?
NightRider
вообще мне кажется что этот вопрос уже закатан до плеши. Мы вибарем колодки на гражданский авто а не на тюненую телегу в которой сил так 300-400 и вваливаем на ней не подетски. посему все что в пределах 2000  ( за перед) все будет тормозить более менее нормально, не плыть если не вваливать  до отсечки, какашка с них лететь будет как и всегда  это все таки колодки и имеют свойство стиратся, а чем интенсивнее торможение тем больше гуамна с них налетит на ваши диски. так что завтрывайте тему и не флудите .
Arif
NightRider, это все понятно. У меня сейчас стоят не знаю какие, но не скрипят вообще, хотя прошли уже больше 20000 км. Правда передние диски пачкают очень быстро. Просто не хочется чтобы скрипели, по торможению думаю они все прибл. одинаковы.
NightRider
слушай вот у меня они скрипят и гуамно на дисках постоянно я не парюсь.  если ты хоть один раз перегреешь диск и колодки все финиш они у тебя будут скрипеть.  лучше купи средние Lucas и непарься они все таки не 4-5 штук стоят.
ЦитироватьArif написал(а):
Выбираю из:
1) Оригинал
2) ATE
3) Textar
4) Ferodo
Я бы из выше перечисленногго покупал или 2-е или 3-е. Хотя ИМХО лучше всего 1-е :) про феродо если честоно ничего не слышал, не плохого, не хорошего.
Arif
В принципе можно не париться. Поставлю в этот раз оригинал, напишу что и как. Потом АТЕ и т.д. :)
ShrederАвтор темы
Arif я пару раз спереди колодки в сервисе менял, говорил что б оригинал ставили, приносили запечатаныне в оригинальной коробочке, достают колодки в первый раз внутри оказались АТЕ, а во второй ТЕХTАR , так что когда тебе суют коробку с оригинало ты  даже не знаешь что там в ней окажется, но будет на порядок дороже)) хотя у меня абсолютно никаких нареканий по данным колодкам небыло, единственное по-моему ТЕХTАR немного поскрипывали, но тормозные свойсва на хорошем уровне!.. правда пару когда уж больно рысачил перегревал ТЕХTАRы что аж нереально дымило из под колес (может от этого поскрипывали), но зато в дальнейшей эксплуатации продолжали качественно тормозить, замены не потребовали!) (правда стоит отметить что и диски у меня тож оригинальные стояли)
