Редуктор !! ( описание для "чайников" )
Автор Ginekolog, 12 декабря 2008, 02:05:48
ЦитироватьPunker написал(а):
. Радикал - зло
зло ...не зло. :dontknow:
Но то, что я не могу посмотреть фотки которые мне интересны....вот это  плохо, и не важно провайдер или кто виноват. А заливать их и любоваться самому или узкому кругу людей (не все здесь с России)....это как-то не по-братски.
Антон190
Если не трудно залей дубликатом и на радикал, если они со временем пропадут, то твои первые останутся.
mischgan
привет всем!!!Где номер придаточного числа посмотреть? где на крышке он написан??Когда подшипник у тебя  загудел был ли люфт в хвостовике?
Tim Roth
как я я понял
для замены заднего сальника надо
окрутить кардан
вынуть хвостовик
вынуть старый сальник
поставить новый
вставить хвостовик
прикрутить кардан
Отредактировано Tim Roth (2011-08-05 10:10:11)
Антон190
У нас весь форум заливает туда фотки и все нормально
заливают туда  потомучто лень воспользоваться нормальным фотохостингом, фото пропадаютс радикала через несколько месяцев, посмотри старые  темы
ЦитироватьTCooper написал(а):
А зачем было мыть шестерни в мыльной пене?
незнаю зачем мыть в мыльной пене :dontknow:  я  пользовался шуманитом, результат виден на  фото
Цитироватьarkadss написал(а):
Отличные фото =))
спасибо!
а скажи Антон190 , сам менял подшипник хвостовика, или в сервисе.
сам на сервисе, подшипников хвостовика 2 штуки, менять сложно, но внешний  можно заменить не снимая редуктор с машины если есть специальный сьемник, между валом и обоймой подшипника очень мало места, Krosha(w201club) сделал себе такой  сьемник.
Антон190
номер передаточного смотреть https://w202club.su/viewtopic.php?id=14786#p277128" rel="nofollow" target="_blank">тут, люфта  не  было, был сильный перегрев из-за чего горело масло, потом  вдобавок сальник хвостовика  умер
фото внутреннего подшипника хвостовика, в нем  была причина гула и  перегрева
https://lh6.googleusercontent.com/-YahQRFBvX6A/TMvXUrA0X8I/AAAAAAAACmc/NNE8_X3RRFs/IMG_7729.jpg" alt="https://lh6.googleusercontent.com/-YahQRFBvX6A/TMvXUrA0X8I/AAAAAAAACmc/NNE8_X3RRFs/IMG_7729.jpg" />
Антон190
Антон190
Познавательное видео про принцип работы дифференциала
http://www.youtube.com/v/F40ZBDAG8-o&hl=ru_RU&fs=1&rel=0&border=0">http://www.youtube.com/v/F40ZBDAG8-o&hl=ru_RU&fs=1&rel=0&border=0" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="500" height="405">
Tim Roth
а что надо помимо сальника
пишут что хвостовик сидит на гайке(размер)
и под гайку кладут какую то сминаемую шайбу?
что покупать для замены сальника-помимо сальника и жижи
у меня там капелька висит-хотя на асфальте следов нет и уровень в норме
mischgan
Антон190
ЦитироватьTim Roth написал(а):
пишут что хвостовик сидит на гайке(размер)и под гайку кладут какую то сминаемую шайбу?
гайка - как на ступице  заднего колеса, перед заменой лучше купить новую, хотя если  акуратно раскернить старую, можно ее использовать второй раз
на хвостовике стоит деформируемая втулка для обеспечения зазоров между подшипниками, гайку надо  затягивать определенным усилием, "по науке"  старую втулку надо менять, но часто используют ту которая стояла.
Антон190
вот такая
A 123 353 00 72
Юрий-42RUS
Цитата: Антон190 от 07 августа 2011, 16:40:25
ЦитироватьАнтон190 написал(а):<p>гайка - как на ступице  заднего колеса</p>
<p>вот такая
A 123 353 00 72</p>
какие подшипники на хвостовике ,подскажите пожалуйста!
WDB2021211A425455
