Редуктор !! ( описание для "чайников" )
Автор Ginekolog, 12 декабря 2008, 02:05:48
ProХвост
ЦитироватьW202 написал(а):
Rublik2004 написал(а):
    Мост надо будет снимать полностью,
Мост то зачем снимать ??? отвернуль редуктор и вперед, а болты приводов действительно прикипают так помню ВОЗИЛСЯ((((
W202, сейчас заменил слово, в седующий раз %рейтинг% Мы же договаривались? И ты не новичёк вроде.
W202
Аааа виноват, вспомнил как это было имоции нахлынули ))) Исправлюсь  :glasses:
GinekologАвтор темы
123 353 00 72 Гайка хвостовика редуктора
025 997 00 47 Сальник хвостовика редуктора  ( как Я понял это центральный)
126 353 07 62 Кольцо стопорное
108 353 00 42 Втулка стабилизатора
022 997 98 47 Сальник КПП ( почему то пробился как сальник КПП, как Я понял это правый и левый сальники редуктора заднего моста)
Ребят хочу поменять сальники на редукторе - подскажите что ещё надо брать и вообще нужные ли я детали собираюсь  заказать ? :)
Заранее спасибо ! :)
GinekologАвтор темы
Помогите кто нибудь - боюсь редуктор потеряю :) на новый денег нету :)
W202
Жалко ты не в Питере можно было бы вместе над моим запасным поставить пару опытов )))
GinekologАвтор темы
+1  :rofl:
krover
подскажите,хочу заменить оба сальника на привода.
Я так понял из написанного что придеться редуктор снимать,или только крышку заднию снять и этого будет достаточно?
Я купил оба сальника,интересно если снимать редутор тогда надо купить сальник и хвостовика?
Автомобили учат мужчин, что жены - вовсе не самые капризные существа на свете.
krover боковые просто менять, только редуктор снять надо, снимаешь крышку, вытаскиваешь стопоры
voldemar
Граждане мерсоводы.Подскажите кто сталкивался.Решил сегодня снять редуктор и выяснить из-за чего он падла гудит.
Но снять не смог: Привода открутил без проблем. Далее остались крепления самого редуктора.Там два болта на задней стенке и один над хвостовиком.Так вот этот падла мать его так прокручивается.Что у него на другом конце-понять не могу,потому как не увидеть,а только на ощупь.
Предположения такие: или там какой то спецключ нужен,или там обычная гайка была приварена и отошла.  Кто знает-помогите.
Гайка 17 мм.
voldemar
ЦитироватьPavel0861 написал(а):
Гайка 17 мм.
Я туда головку на 17 впер- обходится. :canthearyou:  Может кто до меня что-то начудил.
voldemar
На 16 не пробовал?
НЕ не рпобовал. поздно уже было-сейчвс пойду воевать дальше.
balvanin
MB C200 111.941 МКПП Elegance
voldemar
Цитироватьbalvanin написал(а):
Вот такая там гайка номер 17
Снял я его мерзавца.Гайка действительно оказалась на 17 с огромной шайбой.
Теперь у меня другая заморочка-прокручиваю флянцы приводов-тишина.прокручиваю за хвостовик-гул.
Или подшипник на хвостовике износился,или износ в паре---как определить не знаю.
Кто знает где указано передаточное число?
На задней стенке корпуса внизу выбито:0848097  3.23
На большой шестерне:013530712  3.23     3.65
Отредактировано voldemar (2011-05-02 10:10:57)
