биение на скорости
Автор Legin11, 23 июня 2010, 02:50:48
B.Angel
Legin11
при вибрации в руль бьет ? если да то махни колеса и посмотри что изменится.
Отредактировано B.Angel (2010-07-04 01:07:00)
Не важно с какой скоростью ты движешься к своей цели, главное не останавливаться.
vodkaby
ЦитироватьВикинг написал(а):
начни с резины, если ее повело, например от неправильного хранения или некачественного производства (подделка), то как ты ее не балансируй, бить она все равно будет.
Согласен. начни с простого а не гадай.
Лучше найди кого и возьми реально нормальные.:) Может у тебя задние тож плохие.
А зименй резины нет попробовать?
Отредактировано vodkaby (2010-07-04 01:06:33)
B.Angel
если это колеса то при смене зад-перед вибрация либо усилится либо уменьшется.
Викинг
Да я еще думаю, что сейчас такие мастера есть, которые неправильно асимметричные колеса могут поставить при монтаже... От этого тоже бить будет. Если в руль бьет то перестановка может реально помочь - убрать вибрацию с руля и будет чувствоваться вибрация на кузов на больших скоростях.
vodkaby
вобщем тестить тестить тестить:) а не толочь воду в ступе:)
Ant0n
Вопрос чуть не по теме, вы развал делаете, после замены верхних рычагов?
B.Angel
Ant0n
ЦитироватьB.Angel написал(а):
Ant0n
конечно !
Понял.
а я дурень, сначало один рычаг поменял (месяцев 6 проехал), а затем второй и развал не делал.
на выходных поеду.
Отредактировано Ant0n (2010-07-06 10:02:07)
s-rv
Верхний рычаг передний или задний? Задний понятно - шайба стоит с эксцентриком, а передний рычаг? Там такого вроде бы нет. С переди каким образом развал регулируется?
Ant0n
перений верхний :confused:
Сергей К
Сход развал делается, сам менял оба передних верхних рычага  :flag:
Legin11Автор темы
Тут еще за город ездил, обнаружил интересную штуку, она у меня конечно и раньше была, но я на нее внимания особо не обращал, у меня вместе с руле сильно начинает вибрировать педаль газа   (как массажер, со скоростью только сильнее), другие педали нет, и кузов не вибрирует, может это поможет в определении диагноза? и я еще развал не делал уже тысяч 30-40))
Отредактировано Legin11 (2010-07-06 23:38:53)
s-rv
Объясните мне "темному" - каким образом на передних колесах регулируется развал... Сам-то я делать не буду - просто интересно.
s-rv
Отредактировано s-rv (2010-07-07 08:13:52)
Legin11Автор темы
я  не то написал, конечно схождение.
