биение на скорости
Автор Legin11, 23 июня 2010, 02:50:48
B.Angel
ЦитироватьВикинг написал(а):
Редуктор чуть люфтит у всех, я думаю.
от редуктора машину трясет, но в руль... перед смотреть надо ИМХО !
Не важно с какой скоростью ты движешься к своей цели, главное не останавливаться.
vodkaby
ЦитироватьLegin11 написал(а):
но есть эффект легкого болтания руля влево-вправо, я вот думаю может сходимость?? Как такая теория???
смотри рулевой амортизатор и люфт в редукторе.
а еще шаровые и верхний рычаг. тока вниметельно. они могут на стоячей машине вроде норм а насамом деле ппц)
Отредактировано vodkaby (2010-07-04 00:46:51)
Andreich
Надо менять рулевой демпфер.
Викинг
Ну а как ты так решил сразу? Если он пустой, то возвратка руля плохая. А так, откручиваешь его с одной стороны и пытаешься давить, если легко, то менять, если тяжело, то он работает.
vodkaby
менять надо это да, тока от  него биения не будет.
Legin11Автор темы
А что это? где это?
рулевой амортизатор
Первый раз слышу, или не понимаю о чем речь?
vodkaby
Если руль болтает - амортизатор умер полюбому. его функция в том чтоб как раз руль не болтался влево вправо.(смягчает эффект "следящего действия за дорогой")
Legin11Автор темы
Где он хоть находится, и сколько стоит?)))
vodkaby
А что это? где это?
vodkaby написал(а):
    рулевой амортизатор
Это все отдно и тоже.
Рулево амортизатор находится паралельно релвой трапеции. Прикручен 2 болтали. меняется за 10 минут и стоит 1000р с одного края на нем расширение. если снизу смотреть сразу поймешь где он. номер 107 на картинке
увеличить
Викинг
Ну ты имеешь ввиду, что машина рыскает и ты ее ловишь, я понял. Но вибрации от этого нет.
B.Angel
Надо менять рулевой демпфер.А что это? где это?
vodkaby написал(а):
рулевой амортизаторПервый раз слышу, или не понимаю о чем речь?
смотри пост № 26 рулевой амортизатор там под номером 107
ну уже можешь не смотреть :)
Отредактировано B.Angel (2010-07-04 01:01:30)
Legin11Автор темы
на тему аморта понятно, поменять конечно можно, только вот не могу понять как он может влиять на биение?) Машина у меня вроде не рыскает, в колеях чувствую себя спокойно....
Викинг
Legin11, начни с резины, если ее повело, например от неправильного хранения или некачественного производства (подделка), то как ты ее не балансируй, бить она все равно будет.
vodkaby
Вибрации нет. я написал об этом.
Legin11Автор темы
Я вот думаю может мне попробовать колеса местами поменять, с зада на перед)))
