сальник хвоставика редуктора!!!!
Автор Мимино, 23 января 2011, 18:21:05
Если недотянул гайку, можно подтянуть. Если перетянул - ремонт или замена редуктора.
franec
На валу редуктора стоят две упорные шайбы- они на затяжку отвечают. Стоят копейки,но их меняют при переборке редуктора.
Злой
печально. но при замене сальника нужно было сделать метку это во первых. во вторых посчитать обороты гайки на сколько оборотов отвернул на столько и завернул. и в третьих нужно менять распорню втулку. она медная сминающаяся. по хорошему одноразовая. но если нет новой то можно и старую попробовать отстучать. ну а так печаль. при неправильной затяжке гайки или звуки появятся ненужные или жди скорой смерти редуктора
Sanchelo
Парни ,   а эта  процедура по замене переднего   сальника редуктора  ,  возможна без демонтажа  редуктора с подрамника ?
Злой
сальник поменяеш без демонтожа редуктора.  а вот если ремонт делать то прийдётся демонтировать.
