сальник хвоставика редуктора!!!!
Автор Мимино, 23 января 2011, 18:21:05
МиминоАвтор темы
подскажите пожалуйста у каго была проблема с сальником хвоставика. стоит ли  его менять.может из за низкой температуры идёт течь. и какой ставить лучше может кто менял подскажите. а также масло какое залить или долить в редуктор.
Отредактировано Мимино (2011-01-24 19:02:50)
Yevgeniy
Менять не сложно, при наличии инструмента.
Ставить только оригинал, да и других по моему нету...
Масло либо оригинал либо Мобил мобилубе HD, или смотря какая у вас там температура, если оч низкая то можно подобрать по средним температурам, только обязательно синтетику.
Вот боковые сальники меняются только со снятием редуктора.
ps и не забудте прочистить сапун.
DIMON 98
Yevgeniy
Подскажите сальник хвостовика редуктора на всех цешках одинаковый, или нет ? У меня пробивается два номера .
К сальнику нужно еще покупать втулку пластиковую правильно ?
И последнее какой момент затяжки гайки ??? Ее можно старую оставить, или лучше докупить ???
Зарание спасибо :)
Yevgeniy
По 202 точно не скажу, знаю что на 124 и на 140 точно у всех разные, т.к. текут чаще, на них меняли чаще.
Гайку старую можно, момент в цифрах не помню, большой, т.к. там подшипник не конусный.
Про пластиковую втулку не понял.
МиминоАвтор темы
я не понял что за втулка пластиковая
МиминоАвтор темы
я купил масло мв235.7 А001 989 33 03  его можно долить не меняя старого, машина год как из германии думаю что там ещё родное масло
DIMON 98
под номером 110 - втулка пластиковая. Читал в других темах что ее нужно менять.
вот ссылка на тему где человек утверждает что нужно менять эту втулку : https://w202club.su/viewtopic.php?id=1554" rel="nofollow" target="_blank">https://w202club.su/viewtopic.php?id=1554
Я бы поменял, из вредности :)
увеличить
Отредактировано DIMON 98 (2011-01-24 22:51:57)
Подшипник конусный, методика ремонта следующая: специальным динамометром меряется момент проворачивания редуктора ДО разборки. Затем отворачивается гайка, снимается хвостовик, меняется сальник (масло все или часть лучше слить, иначе грамм триста сольется само, на пол). Затем хвостовик ставится на место и гайка (желательно новая, но если старая была законтрена с одной  стороны, можно законтрить ее с другой) затягивается таким образом, чтобы момент проворачивания ДО и ПОСЛЕ ремонта был одинаковым. На практике гайку затягивают по старым меткам. Если затянуть гайку хвостовика по методу Евгения "большим моментом", то неизбежен повторный визит к нему же, для замены загудевшего (ну совершенно непонятно почему?) редуктора.
https://w202club.su/radikal/000/F/s39.radikal.ru/i086/1101/71/14ae08433588.jpg" rel="nofollow" target="_blank">https://w202club.su/radikal/s39/i086/1101/71/14ae08433588.jpg" alt="https://w202club.su/radikal/s39/i086/1101/71/14ae08433588.jpg" />
Отредактировано Pavel0861 (2011-01-25 01:23:10)
Викинг
Pavel0861, спасибо, приятно прочитать было  :flag:
Спасибо, но я не писатель, а просто механик  :flag:
МиминоАвтор темы
а втулку то обязательно менять какое она имеет отношение к сальнику
Втулка не пластмассовая, а стальная, нужна для регулировки подшипников 116 и 107. Для замены сальника не нужна.
DIMON 98
Pavel0861 Спасибо, все очень доходчиво. Теперь все понятно с этим вопросом :)
balvanin
Купил сальники редуктора, каторый из них сальник хвостовика а каторый сальник полуоси? Просто нужно докупить ещё один для полуоси а каторый я не знаю...
https://w202club.su/radikal/000/F/s012.radikal.ru/i321/1109/35/a6af3f9fb1d3.jpg" rel="nofollow" target="_blank">https://w202club.su/radikal/s012/i321/1109/35/a6af3f9fb1d3.jpg" alt="https://w202club.su/radikal/s012/i321/1109/35/a6af3f9fb1d3.jpg" />
https://w202club.su/radikal/000/F/s008.radikal.ru/i303/1109/30/c23a8496b969.jpg" rel="nofollow" target="_blank">https://w202club.su/radikal/s008/i303/1109/30/c23a8496b969.jpg" alt="https://w202club.su/radikal/s008/i303/1109/30/c23a8496b969.jpg" />
MB C200 111.941 МКПП Elegance
balvanin
