Подскажите пожалуйста по запчастям
Автор ichwill, 12 июня 2011, 10:04:30
ichwillАвтор темы
Цитироватьgurza написал(а):
оригинальный комплект на разборе, собственно сами механизмы+проводка+блок комфорта.
блок комфорта это не панель с кнопками ?
Цитироватьichwill написал(а):
Сайлентблок задней балки (передний)Оригинал Mercedes? ...  называется видимо не так... По данному названию нашел это:Jp Group    881243511942 - 350-400р.Lemforder    10979 01 - 1600р. ?
я не знаю где и как вы смотрите, комплект сайлентов A 124 350 03 41
Mercedes    A0024202120    Колодки тормозные, комплект 3600р
реплейсовый нумер  A 005 420 03 20 - 1 776,06, но есть же нормальный TRW собственно на 200 рублей дешевле.
нет, это коробочка в габажнике. кнопки можно прикупить фебишные новые по 300 рублей, а проводку спаять самому по схеме. или подклучить без него как на тазах. тогда только кнопки и механизмы+ кусок провода. смею вас уверить 94 год это кнопочки отдельно как на 124.
) Датчик уровня маслаВ инфе написано вот что:
я как бы не читал, если есть хорошо.
3) C пружиной мне не очень понятно, что оригинал, а что нет.
оригинал это когда мерседес, подбираются по винкоду авто, в клубном сервисе должны были уведомить об этом
ichwillАвтор темы
Textar   2143906                       Колодки тормозные передние         1 715,11р.    1 715,11р.
Тут комплект на 1 диск ?
Mercedes   A 210 324 31 04              Пружина задняя   24 дн.   4 070,23р. х 2 =   8 140,46р. ?
Если я уже взял диски Brembo на зад, имеет смысл брать что-то другое на перед ?
Textar   2143906                       Колодки тормозные передние         1 715,11р.    1 715,11р.     Тут комплект на 1 диск ?
собственно комплект - это 4 колодки. но зачем если по этой же цене есть оригинал???????????????http://smajliki.ru/smilie-1263726087.html" rel="nofollow" target="_blank">http://s20.rimg.info/d4fe0d95dffe96598d4ea7be24e6d587.gif" alt="http://s20.rimg.info/d4fe0d95dffe96598d4ea7be24e6d587.gif" />
это точно ваши пружины?
почему нет, ате тотже, что мешает? хуже от хорошего производителя не будет
Отредактировано gurza (2011-06-21 19:32:21)
Revz
Revz написал(а):
1) Какие тогда колодки лучше ?
Бери оригинал они не такие дорогие всего 1300 комплект и по толщине больше.Mercedes A0024202120 Колодки тормозные, комплект 3600р
Я брал за 1400. У нас один магазинчик в районе они на прямую из германии заказывают. Я им сказал, что в эксисте они стоят 3000 на что мне ответили люди делают деньги. Поэтому сразу взял и поставил. Уверен по Москве таких магазинов в каждом районе хватает, просто надо знать места.
ichwillАвтор темы
собственно комплект - это 4 колодки. но зачем если по этой же цене есть оригинал???????????????http://s20.rimg.info/d4fe0d95dffe96598d4ea7be24e6d587.gif
может где-то и есть, но я на Exist не нашел, в инете цены на данный артикул теже. На A 005 420 03 20 согласен дешевле ))
Они на передок или ?
по vin нашел, не из головы ))
Есть аналог, но дешевле ?
__
Еще забыл, нужен "рециркуляционный клапан охлаждения" поиск пока ничего внятного не выдал.
Отредактировано ichwill (2011-06-21 22:35:04)
ichwillАвтор темы
Поискал, нашел с дубликатами (типа сомневаюсь), что лучше то выберу, получилось как-то так:
1) Reinz           71-29170-10   Уплотнительная прокладка масляного картера        1   360
2) Meyle   140 350 017   Комплект рычагов задней подвески        1   7500
3) Brembo   08.4750.44   Диск тормозной перед        2   1480
4) Hella           6EZ 004 592-021   Датчик уровня        1   1441,11
5) Starke   152-976   Сайлентблок задней балки (передний)        2   235,69
SWAG   10 79 0006   Сайлентблок подрамника заднего передний        2   1344,46
Lemforder   10979 01   Сайлентблок подрамника заднего передний, ком        1   1597,27
6) Bilstein   36-133680   Пружина подвески                2   1420,79
Mercedes   A 210 324 31 04   Пружина задняя        2   4100
7)Mercedes   A 005 420 03 20   Колодки тормозные, комплект, перед        1   1707,85
TRW   GDB 1094   Колодки тормозные дисковые, комплект, перед        1   1560
Textar   2143906   Колодки тормозные передние        1   1750
8)Textar   2068701   Колодки тормозные задние        1   890
Mercedes A 000 420 98 20 Колодки тормозные задние, комплект 1 640
_____
Еще "нужно" найти:
- Втулка стабилизатора
- Шарнир заднего кулака
- Эластичная муфта
- Шланг вентилляции клапанной крышки
- "Циркуляционный насос" - может в сервисе и имели ввиду именно его, а не "рециркуляционный клапан охлаждения" ?
ichwillАвтор темы
Как проверить стеклоподъёмники на разборе ? Где мутить блок комфорта..... ?
по списку выше есть советы какие ?
зы вот с этой шляпой засада какая-то, либо ничего, либо куча разных с разными размерами:
- Эластичная муфта
подать на них + и - в оба конца, мотор разнополярный.
тамже на помойке, стоимость примерно 1500 рублей
у вас же есть винкод в чем проблема?
tsepi4
у меня есть стеклоподъёмники на выбор с проводкой и блоками!!! Гарантию на всё даю, звони 8-916-258-4567.
ichwillАвтор темы
Нормальный ли неоригинал втулки стабилизатора ?
SWAG   10 61 0001   Ремкомплект стабилизатора
ichwillАвтор темы
Подправленный список:
Meyle   014 035 0017            Комплект рычагов задней подвески
Lemforder   10979 01                    Сайлентблок подрамника заднего передний, комплект
Bosch   1 457 433 752            Фильтр воздушный
Meyle   014 047 0032            Фильтр топливный
Mann           HU 727/1 X            Фильтрующий элемент масляного фильтра
ps В поиске:
- эластичная муфта
- шарнир заднего кулака
- датчик уровня масла
- циркуляционный насос
- шланг вентиляции клапанной крышки
Если кто подскажет, что из этого лучше не брать, а взять другую модель заранее спасибо!
Отредактировано ichwill (2011-07-16 13:02:12)
ichwillАвтор темы
del
Отредактировано ichwill (2011-07-16 13:19:48)
ichwillАвтор темы
Эластичная муфта - установлена A 202 411 06 15 (DAO 110) диаметр видимо 110мм
по вину - мне нашли Mercedes   A 202 410 08 15
аналоги:
SWAG    10 86 0019   Муфта карданного вала   1    19.07.11   0    1 443,43р.
Febi    01501   Муфта вала карданного эластичная передняя   2    19.07.11   0    1 466,36р.
Lemforder    12362 01   Ремкомплект муфты кардана   2    19.07.11   0    1 535,44р.
у все аналогов диаметр 90 !!!!  Как ?
что мешает подобрать аналоги по стоящей? если вам предлагают заказать, то ответственность на продавце.
