Подскажите пожалуйста по запчастям
Автор ichwill, 12 июня 2011, 10:04:30
ichwillАвтор темы
Всем доброго дня!
Приобрел W202 С180 1994г.
VIN WDB2020181F053286
на диагностике нарисовали замену следующих деталей:
- Втулка стабилизатора
- Тормозные диски (все)
- Шарнир заднего кулака
- Эластичная муфта
- Шланг вентилляции клапанной крышки
- Циркуляционный насос
1) Я правильно понимаю, что диски лучше оригинал и они отличаются по осям в диаметре ?
2) Где лучше всего заказывать остальное и оригинал ли лучше? Exist ?
3) Хочу поставить электро стекла, что посоветуете взять ?
4) Кто был в сервисе на Сельскохозяйственный 2-й пр., 6 , если да, как там ?
Прошу не пинать за глупые вопросы, заранее спасибо за ответы!
Отредактировано ichwill (2011-06-12 10:34:07)
можно тормозные диски и Лемфордер, и TRW и Otto Zimmerman взять
я на Экзисте и у соседа заказываю (сосед запчастями занимается)
Хочу поставить электро стекла, что посоветуете ?
да никаких проблем нет, ставь
не был
rufoto
1 - не обязательно оригинал
2 - я все беру в Автопарке
3 - ставь ))
4 - не был
ichwillАвтор темы
По стеклам, также много брендов, если говорить про Exist, одинаково ли все подойдут ?
Комплектация... там и пр. Буду благодарен, если кто-то сможет скинуть номера деталей.
rufoto
ichwillАвтор темы
del
Отредактировано ichwill (2011-10-16 00:50:58)
ichwillАвтор темы
Ещё отдельный вопрос по оптике: видел много различных линзованных вариантов под галоген на передок.
Существуют ли варианты с ксеноном, естесственно со всеми необходимыми букавками на стеклах ?
http://www.mercedesbenzwheel.com/mercedes-headlights-26/mercedes-c-class-w202-xenon-headlights-115.html" rel="nofollow" target="_blank">http://www.mercedesbenzwheel.com/merced ... s-115.html ? не смотря на цену и заверения с легальностью, больше тянет на левак...
ichwillАвтор темы
Brembo плохие ?
Brembo плохие ?
за деньги, которые за них просят, вызывает сомнение происхождение самих дисков. заказывай TRW, если оригинал ставить не охота, на 1.8 диски не винтилируемые.
оригинальный комплект на разборе, собственно сами механизмы+проводка+блок комфорта.
фары оригинальные с ближним ксеноном существуют, все остальное на любителя и при повреждении придется раскошелиться еще на один комплект
ichwillАвтор темы
Задние уже взял, к сожалению. Передние видимо тоже придется брать Brembo.
Еще в клубном сервисе посоветовали поменять этот список, на Exist нашел это:
Ajusa        14044200     Прокладка поддона картера двигателя       1шт   309
Meyle   140 350 017   Комплект рычагов задней подвески        1шт   7500
Bilstein   36-133680     Пружина подвески                                     2шт   1420,79
Hella        6EZ 004 592-021   Датчик уровня                                        1шт   1441,11
Starke   152-976        Сайлентблок задней балки (передний)       2шт   235,69
Brembo   08.4750.44   Диск тормозной перед                           2шт   1480
Brembo   P 06 017       Колодки тормозные дисковые, комплект       1шт   1860
Вопросы:
1) Какие тогда колодки лучше ?
2) В бумажке сервиса написали "Сайлентблоки передние с заднего подрамника" я правильно понимаю, что это "Сайлентблок задней балки (передний)" что выше в списке, или?
3) Также, "Запотевание сальников заднего редуктора" какие сальники надо ? Буду благодарен за номер, ибо на Exist тупо сальник пишут.
4) "Датчик уровня масла", тот, что в списке с прокладкой, по поводу провода еще нюанс какой-то, то есть он, то его нет. Как надо ?
5) Датчик износа колодок, как узнать есть ли он? Что он дает?
Я конечно воспользуюсь кнопачкой "Проверить заказ", но всё-таки, интересно мнение, советы.
Заранее спасибо!
Revz
Бери оригинал они не такие дорогие всего 1300 комплект и по толщине больше.
Отредактировано Revz (2011-06-21 16:01:35)
Б
Я себе тоже планирую колодки покупать и диски тормозные. Буду брать либо АТЕ, либо Текстар. Когда покупал задние колодки оригинлае, то там лежали Текстар. Вот.
какашка, найди виктор рейнц и поставь
оригинал будет лучше, там все дело в резинках. стоять будут и эти, но машина на хреновых резинках будет гулять.
хз
лучше оригинал и подбирать по вину
к нему еще кольцо резиновое надо
на передних колодках может быть, может нет смотреть на машине
именно они
ichwillАвтор темы
gurza
1) Прокладка поддона картера двигателя
Reinz    71-29170-10   Уплотнительная прокладка масляного картера   353,82р.
2) Сайлентблок задней балки (передний)
Оригинал Mercedes? ...  называется видимо не так...
По данному названию нашел это:
Jp Group    881243511942 - 350-400р.
Lemforder    10979 01 - 1600р. ?
3) C пружиной мне не очень понятно, что оригинал, а что нет.
4) Датчик уровня масла
http://www.exist.ru/images/getimg.aspx?flag=386027644&pid=79D01FDB" rel="nofollow" target="_blank">В инфе написано вот что:
_________________
Дополнительный артикул / Доп. информация 2
без провода
Дополнительный артикул / Дополнительная информация
с прокладкой
Вес, кг 0.14
_________________
Отредактировано ichwill (2011-06-21 17:36:54)
ichwillАвтор темы
Mercedes    A0024202120    Колодки тормозные, комплект 3600р
