Подскажите пожалуйста по запчастям
Автор ichwill, 12 июня 2011, 10:04:30
James_190
Цитироватьichwill написал(а):
таки заменил резинки над пружинами.  1 час на адын сторона, 1,5 час на другой. жесть.
до этого по 6 часов "откручивал". Причём нижний рычаг не откручивал, благодаря тому, что всё открутилось "легким движением руки".
моя доволен ))
чего так долго то?
ты же вроде уже пружины менял?
ichwillАвтор темы
dimonchik123
спасибо, взял оригинал ))
James_190D
резинки пока ехали, потом время искал...
проставки стояли 201 325 09 44
Отредактировано ichwill (2011-10-15 13:04:19)
ichwillАвтор темы
1. Я правильно понимаю, что после замены стаба и резинок нужно сделать сход-развал ?
Если нет, почему может вести влево ?
Задняя ось регулируется ?
2. После активного использования печки на троечку появился свист, думал Гур, но увы. Свист идет из-за решеток вентиляции.
3. Идиотский вопрос - как часто нужно менять масло у условиях города 8-10 тыс ? ))
Отредактировано ichwill (2011-10-27 00:16:56)
ichwillАвтор темы
К предыдущему посту, стал цепляться дворник и немного оставлять следы на стекле. "Цепляется" в тот самый момент, когда цикл поворотов заканчивается, т.е. уже слева внизу, не доходит до низа стекла сантиметров на 5. Появился небольшой треск или щелчок со стороны моторчика дворника.
Иногда на первом режиме дворника он не работает и не включается.
Чешу репу...
Medvedev
Развальными рычагами.
Сними обшивку над ногами переднего пассажира и вытащи мотор с улиткой, думаю там будет понятно откуда свист.
Около того.
ichwillАвтор темы
развальные это какие ?
я знаю что их 4, все видел, немного щупал. ))
ichwillАвтор темы
Сделал сход развал, стало вести вправо, но слабо. Чем до него. Человек сказал, что люфт в шаровой...
Показания схождения в допуске.
это два рычага с эксцентриковыми болтами
перекинь резину справа налево если измениться или потянет влево значит резина, если нет то смотри еще раз подвеску
александр w202
ЦитироватьИгорь написал(а):
Кто был в сервисе на Сельскохозяйственный 2-й пр., 6 , если да, как там ?
живу рядом почти можно встретиться приехать глянуть как сервис  ;)
Mercedes Benz C280 Elegance с знаменитым 104 мотором =)
александр w202 цитируй корректней
был там около 4х лет назад, когда выкатили ценник за замену корпуса отопителя (40тыс!) мне чуть не понадобилась реанимация :tired: ..... (сделал в "Бламерсе" за 9)
может за прошедшее время че и изменилось
ichwillАвтор темы
Резина НОВАЯ! зима. Из вмешательств в подвеску замена стаба и втулок. Летом на летней таких уводов не замечал... хотя, кто его знает. В фатальные ямы не нырял.
ichwillАвтор темы
Механизм дворника чинится в принципе ?
чинится
зайди в раздел Своими Силами, и найдешь тему посвященную этому механизму
Пожалуй самая популярная
Freez
народ подскажите , созрел я тут на замену задних тормозных дисков, какие лучше взять (всмысле в списке увидел вентилируемые) они мне подойдут? или всетаки оставаться на стоковых (целековых)
номер оригинала A 202 423 00 12
P.S. и почему вот эти 400.1427.20 с улучшенными характеристиками 400.1427.20
вот эти вентилируемые 24.0309-0120.1
Отредактировано Freez (2012-01-21 09:32:44)
посмотреть меня можно тут
помой машину - вызови дождь
ichwillАвтор темы
ищу заглушку для домкрата, которая снизу рамы. дали ссылку на фото всех заглушек http://www.exist.ru/profile/vin/hint/img.aspx?qvid=a09ecd3b-c31f-44a7-94e8-4eef76185605&id=fa314f77-4ff7-4d5b-a7e3-dc46defb3436" rel="nofollow" target="_blank">http://www.exist.ru/profile/vin/hint/im ... 46defb3436
визуально 50 или 74, но они в описании обе на заднюю ось... чешу репу.
ps №47 это для родного домкрата, мне для подкатного, то есть.
