Подскажите пожалуйста по запчастям
Автор ichwill, 12 июня 2011, 10:04:30
ichwillАвтор темы
ЦитироватьИлюша написал(а):
я менял все рычаги в сборе, если брать неоригинал, то ТОЛЬКО лемфордер.
оригинала рычагов я не нашел, лемфордер, видимо лучший вариант и, как мне подсказали, его кладут как оригинал.
James_190
Цитироватьichwill написал(а):
По вину подобрали это
Проставка пружины (17мм) Mercedes A2103250484
Проставка пружины (5мм)         Mercedes A2103250184
Проставка пружины (9мм)         Mercedes A2103250284
Проставка пружины (8мм)         Mercedes A2013250944
Проставка пружины (13мм) Mercedes A2013251044
Проставка пружины (18мм) Mercedes A2013251144
по вину должны подобрать что то одно - смотри ЕПЦ
да, лемфордер идет в оригинале, лучше брать рычаги в сборе(только хорошие, например тот же лемфордер).
James_190
свои я не фоткал, т.е. номера не знаю.
на твоей пипки есть, скорее всего 2шт.
ichwillАвтор темы
Возможно, мне под витки подойдут эти:
http://www.exist.ru/Image.axd?ImageId=463/7DE03608.PNG&prev=11&MethodType=8" rel="nofollow" target="_blank">Если одна - A 210 325 01 84
http://www.exist.ru/Image.axd?ImageId=85/5B002B8E.PNG&prev=11&MethodType=8" rel="nofollow" target="_blank">Если две - A 210 325 02 84
Отредактировано ichwill (2011-09-09 23:46:49)
заменив сайлентблоки ты сэкономишь немного денежек, но вскоре полезешь менять их вновь
вопрос почему?
ЦитироватьFreez написал(а):
кстати официалы за замену запросили 2000 за 1
какие-то странные официалы, обычно в оф сервисе есть нормочас.
Подскажу, если не совсем ясно: слева - то что ты поставил, справа - то что должно стоять
неточно.
продавец сказал что лучше поменять полностью рычаг. разводит?
нет, потому как скоро разобъет шаровую и пойдешь менять уже рычаг+ схождение.
James_190
ichwill
пружины у тебя должны быть по баллам (0-33 балла) в ЕПЦ 202 324 09 04 (замененный код), а проставки под них 201 325 10 44 (при синих, 2 пипки 13мм.) или 201 325 11 44 (при красных, 3пипки 18мм.).
а вот под те, что ты поставил надо смотреть.
Цитироватьgurza написал(а):
неточно.
Ты про что? Про номера проставок?
Я и не говорю что именно эти должны или не должны стоять.
Речь идет о форме проставки под круглые пружины , а слева проставка под спиленный конец.
Ну а про номера проставок уже писал
проставки подбираются по размеру индивидуально к каждому номеру пружин
да я чего-то не врубился просто, бывает
ichwillАвтор темы
В экзисте тупо - подбирают по вину.
Единственный выход, который вижу я - это поглядеть какие родные проставки и заказать, возможно
[/quote]
EPC выдает такие же результаты как и exist по проставкам.
James_190
в экзисте вообще тупо, но бывает попадают.
вообщем так, что у тебя стояло изначально и что выдает епц:
так же в епц есть сноска 202 324 09 04 заменен на 210 324 31 04 (по необходимости, но там не совпадает сумма балов) с проставкой 210 325 03 84,
в той же табличке есть пружины 170 324 00 04 (по необходимости) вот они сочетаются с проставками 210 325 01 84
когда смотришь не забывай, про номер типа (3 цифры после 202), тип подвески и сумму балов, так же иногда есть уточнения по ВИНу (с такого то номера или по такой то номер).
James_190
а вот пружина на обычную подвеску (просто тип .018, НЕ есприт/спорт) 202 324 17 04 сочетается с проставкой (по твоим балам) 210 325 01 84 (одна пипка, 5мм.)
как то так...
ichwillАвтор темы
снова отписал кое-куда по проставкам (туда же где и пружинки посоветовали :D ) дали номер проставок A201 325 11 44...  III пипки и толщина 18мм.
смотрю фото аналогов - http://www.exist.ru/Image.axd?ImageId=463/7DB03608.PNG&prev=11&MethodType=8" rel="nofollow" target="_blank">и оно не для витка  :mad:
Еще по гидрокомпенсаторам - дали номер A1190500825, но оригинала такого уже не продают.
Отредактировано ichwill (2011-09-11 12:25:16)
James_190
201 так понимаю под упложеный конец, а 210 под круглый.
еще поднять хочешь :-)
тебе думаю сейчас остался один вариант это поставить (если не хочешь менять заново пружины):
получишь стоковую подвеску сзади, но неизвестно как поведут себя короткоходные аммортизаторы сзади, скорее всего будут не до конца отрабатывать или стучать.
вообще по логике если поставил более высокие и жесткие пружины, то проставку надо брать меньше.
я же тебе комплект на одну сторону отдал, со второй поменяны. Да и ты уверен, что это они и стоит туда лезть?
James_190
ichwillАвтор темы
[/quote]
эти брать ?
пока просто узнаю какие лучше заказывать. В инете нашел инфу, что из-за масла может быть такое. Типа пора менять, поменяли стук ушел.
