Задние рычаги менять или перепрессовывать?
Автор Gibson, 08 июля 2010, 11:00:57
проще всего поменять рычаги в сборе и забыть.
Олег2
Вопрос о стоимости работ.
The best or nothing!
везде по разному, но перепресовывать точно на сервисе т.к. необходим пресс, а открутить 16 болтов можно и самому. стоимость комплекта - 6-7 кило. стоимость сайлентов около 4000+ крепеж новый. а развальные тяги надо целиком(еще 2-3 кило) и еще это перепресовать надо нормально, а если новые сайленты не подойдут? еще много но. мой друг называет это мерсодрочерством. нет денег ставьте машину или купите то что в эксплуатации дешевле.
Олег2
Замена задних рычагов по 800р за рычаг, не дорого ли? 6400р.
to Gurza: не стоит вопрос о перепрессовке, только замена комплекта рычагов. Какова стоимость в Подмосковье, например?
В некоторые сервисы звоню - чуть ли не подрамник снимать хотят... В 2 сервисах озвучили стоимость по 800р с рычага....
Stare
Поменяй сам, там все элементарно и просто, открутил один, закрутил другой, только доворачивай на отпущенной машине
незнаю, я и сервис понятие не совместимое в принципе)))))))).
я делал сам: снимал подрамник, ибо от старости там всё очень грустно, тем более перепрессовывал сайленты подрамника
Извозчик
В столице - 1200-1600 н/ч.
Учитывай, что после замены надо будет отрегулировать схождение задних колёс. А т.к. деньги всё равно берут за полный сх/развал, то посмотри рул.трапецию и сайлент-блоки пер.рычагов.
А по поводу нормального сервиса в твоих краях проконсультируйся у одноклубников-земляков, набрав здесь в поиске "из Мурманска есть?" - думаю, подскажут в плане цена/качество.
Добавлю: уж если будут снимать раму моста, то стОит поменять её опоры, да и опоры редуктора до_кучи. И надолго забыть про з.подвеску.
Отредактировано Извозчик (2012-03-15 21:59:50)
engineer_vlad
Народ, хотел бы вам немного подсказать по запчастям Лемфердер...может кто не в курсе.
Сам бывший работник склада Экзиста и все эти запчасти разных фирм обнюхал вдоль и поперек...
У Лемфердера есть 4 класса качества - 01 02 03 и 04. На фотках на предыдущей странице обратите внимание...с номерами на конце у которых 04 и 03 детали пришли в пакетах, я уверен и на вес они как бы не вызывают доверия..под номером 01 пришло в коробке и с ориг гравировкой и на вес чугун, а 03 04 крепкий алюм или что-то вроде...01 - это класс качества который поставляется непосредственно для конвейера или заводов, все остальные 02 для диллеров и 03 04 для розничной продажи..в общем как-то так и заводы скорей всего разные выпускают эти рычаги.. самый хороший 01. Плохие, ну не сказать плохие, меньше проходят - 03 04..вбейте даже номер рычагов которые в пакетах 10977 04 и вбейте 10977 01, одно и тоже и цена даже одинаковая и есть на складе...правда могут прислать 10977 01, но единица заклеена или исправлена на 03 и 04 ручкой, бывало такое..я бы на месте покупателя отказался...
в общем такая информация, распостраняется на всю продукцию Лемфердер у которой окончание номеров 01-04 и касается только поштучных запчастей, а не комплектов. На фото сразу не заметил что это один большой комплект...
Отредактировано engineer_vlad (2012-03-16 10:48:17)
VIN WDB2020201A090252
C200 1994 г.в.
Извозчик
Весьма ценное замечание. Спасибо!
Олег2
Т.е. комплект может быть каким угодно внутри, как в моем случае? Т.е. сам комплект заканчивается на 01., а внутренности разные -  и 01 и 03 и 04. Так получается не стоит покупать комплектом, а брать все отдельно или как?
engineer_vlad
По опыту лучше по отдельности, но может получится значительно дороже, может не очень. В данном случае с рычагами я бы брал по отдельности, а вот наборы-ремкомплекты состоящие из болтов и прокладок всяких можно свободно брать комплектом...
А вообще много очень подделок щас идет. Опять же в случае с Экзистом не посоветовал бы заказывать детали выделенные зеленой полосой в прайсе на сайте, они дешевые чаще да и срок поставки приятно радует, но очень много жалоб было - это конкретно склад Экзиста, то что не выделено зеленым - другие поставщики работающие с экзистом, там срок доставки и цена может быть больше, но по мне надежней, всегда сам беру у стороннего поставщика... первые признаки подделки - тусклость цветов коробки или любые грамматические, орфографические ошибки на коробке или в инструкции...
Сам магазин Экзист по большому счету выступает перекупщиком, зеленые позиции закупает сам, по большей части в Китае я думаю или других Азиатских странах, не зеленые - фирмы у которых Экзист перекупает и перепродает с небольшой или большой наценкой...
Отредактировано engineer_vlad (2012-03-16 17:01:24)
C200 1994 г.в.
Пшёлты
Lemforder   10977 01    Тяга подвеска колеса       3дня    1 286,94р.
http://uploads.ru/?v=pVw4e.png" rel="nofollow" target="_blank">http://uploads.ru/t/p/V/w/pVw4e.png" alt="http://uploads.ru/t/p/V/w/pVw4e.png" />
Lemforder   10977 02    Штанга        ---   ---   ---
http://uploads.ru/?v=89Efj.png" rel="nofollow" target="_blank">http://uploads.ru/t/8/9/E/89Efj.png" alt="http://uploads.ru/t/8/9/E/89Efj.png" />
Lemforder   10977 03    Тяга / стойка, подвеска колеса       2дня   1 350,32р.
http://uploads.ru/?v=rjlLt.png" rel="nofollow" target="_blank">http://uploads.ru/t/r/j/l/rjlLt.png" alt="http://uploads.ru/t/r/j/l/rjlLt.png" />
Lemforder   10977 04    Рычаг подвески задней       2дня    1 007,56р.
http://uploads.ru/i/U/4/H/U4Hvh.png" alt="http://uploads.ru/i/U/4/H/U4Hvh.png" />
з.ы. ...для наглядности :unsure:
...толькО, иде на самом рычаге этот 01-02-03-04 посматреть- н и п о н и л н и к у я-Регбус,Крассворт!
Отредактировано takud (2012-03-16 23:57:13)
engineer_vlad
На картинки можете даже не смотреть, они будут почти всегда одинаковые если до 01 02 03 04 номер одинаковый...хотя тут вот смотрю отличается комплектностью...Посмотреть можно только купив судя по всему..
Отредактировано engineer_vlad (2012-03-17 01:24:20)
C200 1994 г.в.
Пшёлты
...кароче живем по завету ЕР:
" наеб обмани ближнего,
       но не забудЪ и далнего,
       ибо, дальний приблизиЦЦо,
       наеб обманет тебя,
       и возрадуется!"
  :yep:
